manok Model Opla : Astra F X16SZR
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 15:29
Wróciłem do starego ustawienia TPSa i wszystko wróciło do normy.
Ma może ktoś astre mi może mi przesłać plik z ustawieniami z a-mona albo pomoze ustawić resztę parametrów
niecek Model Opla : Astra 1.4 C14NZ 93 rok
Wiek: 23 Dołączył: 21 Cze 2007 Posty: 80 Skąd: Potęgowo
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 11:57
[quote="JanuszW"]
manok napisał/a:
Nie wiem czy to istotne,ale zauwazylem ze gazownik mi przestawil w a-mon'ie na zakladce "parametry" rodzaj TPS na "nie podłączony". Wczesniej bylo "Rosnacy"
Moze ktos wie czy to moze byc powodem takiego zachowywania sie?
ja37 napisał/a:
A widzisz, może to być to.
Ja u siebie podłączyłem pod TPS nie do tego kabla co trzeba i też miałem cyrki na gazie.
Zmień tak, jak było, sprawdź jeszcze, czy gaz jest podłaczony do niebieskiego kabla przy TPS.
Mam prośbe możci mi wytłumaczyc gdzie szukac tego TPS-u i jakie sa możliwości jego podłaczenia tzn czy można go jakoś złe podłaczyc a jak tak to jak prawidłowo należy go podłaczyc prosze o pomoc w tej sprawie
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 19:56
Z mojej strony mogę Ci tylko powiedzieć ze w a-monie są trzy ustawienia TPSa:
-Nie podłączony
-Rosnący
-Malejący
Ponawiam swoją prośbę o przykładowy plik z ustawieniami z amona.
niecek, szukaj na osi przepustnicy, bedą do niego szły 3 kable.
Co do poprawności podłączenia, to bierzesz miernik, i mierzysz każdy kabelek z masą.(na włączonym zapłonie)
Ten, na którym rośnie napięcie po ruszeniu przepustnicy, to ten właściwy.
