opóźnione wejście na obroty
manok
Model Opla : Astra F X16SZR
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 22:02   opóźnione wejście na obroty
Mam astrę 1.6 x16szr z LPG na AUTRONICU AL700. Od pewnego czasu zaczął się dziwnie zachowywać na gazie-na benzynie jedzie normalnie. Po wciśnięciu padłu gazu na biegu jałowym zaczyna reagować dopiero po 1-2sekundach. Podobna sytuacja jest jesli chce się przyśpieszyć na wyższym biegu. Nie potrafi wejść z niskich obrotów na wysokie.
Jesli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o poradę
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 22:49
Filterek gazu wymieniałeś?Jaki masz gazowy przebieg?
Zobacz, czy nie rozłaczył sie przewód od czujnika TPS do sterownika gazu.
manok
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 22:55
No wlasnie pojawilo mi sie to niedlugo po wymianie filtra. Gazownik poscil jeszcze wtedy auteregulacje na a-mon`ie. I od tego czasu jest coraz gorzej.
Gaz jest w aucie od 5 lat i przejechane przez ten czas okolo 70-80tys
Gdzie znajde ten czujnik?
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 08:33
manok napisał/a:
Tu bym się zastanawiał, czy membrany nie są do wymiany.U mnie były po 50kkm.
Czujnik jest przy przepustnicy.
A może ci regulację spitolili.
Kredens
Mariusz
Model Opla : Astra G 1.4 16v 1/24 Welly
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 09:40
ja37 napisał/a:
tak to jest prawda ale może być t6ez to problem z obrotomierzem lub silnikiem krokowym.
gines
Grzecho
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:26
Może to być zła regulacja. Ja podobny efekt miałem przy za bogatej mieszance. Jedź do gazownika niech to po ustawia po ludzku.
manok
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 23:34
Nie wiem czy to istotne,ale zauwazylem ze gazownik mi przestawil w a-mon'ie na zakladce "parametry" rodzaj TPS na "nie podłączony". Wczesniej bylo "Rosnacy"
Moze ktos wie czy to moze byc powodem takiego zachowywania sie?
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 14:35
A widzisz, może to być to.
Ja u siebie podłączyłem pod TPS nie do tego kabla co trzeba i też miałem cyrki na gazie.
Zmień tak, jak było, sprawdź jeszcze, czy gaz jest podłaczony do niebieskiego kabla przy TPS.
JanuszW
Model Opla : Astra F 1.4i
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 22:29
manok napisał/a:
ja37 napisał/a:
Czy możecie mi w skrócie wytłumaczyć o co tu chodzi, i co to jest TPS,gdzie to szukać :roll:
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 09:44
TPS to czujnik położenia przepustnicy, szukaj go na ośce przepustnicy, po przeciwnej stronie, niż dźwignia do jej uchylania.
Darmowe statystyki
