Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12503 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Sob Sty 06, 2007 09:00
tedi, gdzie ty miałeś oczy przy kupowaniu????
Nie zwalaj winy tylko na samochód. |
tedi
Model Opla : 1.6 16v F kombi CDX
Wysłany: Sob Sty 06, 2007 11:40
Są rzeczy nie do przewidzenia
Wydaje mi się, że tamten jeździł ooooooooo wiele spokojniej i w taki sposób on by jeszcze jeździł a jeździł , u mnie but but tyle że ja dbam o samochody w przeciwieństwie do poprzedniego właściciela.
Jak walnęła mi uszczelka pod głowicą, to goście w warsztacie śruby od głowicy odkręcili zwykłą grzechotką, bez żadnej przedłużki, nie da się takich rzeczy dojrzeć i td i td
Jak będziesz miał zły dzień, to mogę ci jeszcze parę historyjek zapodać.
Jestem umówiony na ten wtorek z gościem z opla zobaczymy, co jego mądra głowa wybrzdąka (coleszka z forum mi go polecił , zobaczymy)
poprawiłem parę ortów-ja37 |
| Ostatnio zmieniony przez ja37 Sob Sty 06, 2007 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Sob Sty 06, 2007 11:48
Czekamy na relację |
arturmazur
artu
Model Opla : astra2 2,0 16V benz.
Wiek: 35 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 327 Skąd: krosno Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Sty 06, 2007 22:16
| tedi - współczuje Ci, taki samochód jak najszybciej upłynnij, tylko nie członkowi naszego forum! |
tedi
Wysłany: Nie Sty 07, 2007 14:05
dobry numr jest z klimą
pare razy robili kompresor (w ramach jednej zapłaty) , w końcu wstwili regenerowany z myślą że będzie ok ha ha ha
czyszczenie całego układu
wymiana osuszacza
wizyt nie liczyłem ale spoko z 12-16
w dalszym ciągu działa tak sobie |
arturmazur
artu
Wysłany: Nie Sty 07, 2007 20:22
no to masz przeżycia |
lokop [Usunięty]
Wysłany: Sob Lut 17, 2007 23:26
| Z jakim silnikiem ta Łamaga bo sie nie doczytalem? |
Pirat [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 19:00 Mega spalanie w X16XE
Instalacja bingo s4, pół roku jazdy, spalanie na poziomie 8-10l/100km...
Po pół roku wybuch - moje zaniedbanie, przyznaję, trzeba było już zmienić świece...
Rura od filtra sklejona rzekłbym "profi". 100km przejechanych na starych świecach, żadnych wybuchów, a spalanie dalej na starym poziomie.
Wymiana świec na NGK do X16XE i... 18l/100km LPG...
Fakt, że po mieście, ale raczej przy "dawnym" stylu jazdu.
Tu dodałbym jeszcze, że równo ze zmianą świec przeczyściłem stożek.
Ładny zonk... Myślę, może jak strzeliło i przejechałem na pękniętej, a w zasadzie porwanej rurze pół Lublina (wracałem do mieszkania) to się rozprogramował... Tylko, że zaczęło się to dopiero po wymianie świec...
No ale lota na strojenie, powiedziałem historyjkę, zestroili na friko, popatrzyli, przykręcili kompa, który nie wiedzieć czemu "odkręcił" się i wisiał na kablach.... i oczywiście zero zmian. Dalej siorbie tyle gazu, że bardziej opyla się jeździć na benzynie...
Dodatkowe objawy i przydatne informacje to
- Delikatnie falujące obroty przy postoju (na granicy 25-75obr/min), więc nie jest to jakaś wysoka wartość, ale wcześniej tego nie było.
- Raz mi zgasł na jałowych podczas postoju i zaśmierdziało gazem.
- Momentami mam wrażenie, że wali powiedziałbym "katalizatorem" na postojach.
- Do tego wszystkiego dodam, że zbiera się tak samo jak wcześniej.
- Wcześniej gaz kończył mi się w taki sposób, że po prostu ile bym nie jechał w pewnym momencie zaczynał się dławić i o ile nie przełączyłem w ciągu powiedzmy 20 sekund na benzynę to gasł. Teraz jest tak, że jak się kończy zaczyna się najpierw dławić w górnych partiach obrotów, potem w niższych i w niższych i generalnie tocząc się na wolnych obrotach mogę przejechać jeszcze około 5km...
Zastanawiałem się, czy może nie poszła rura gdzieś bardziej w głębi silnika, ale wolałbym sprawdzić inne opcje zanim zdejmę kolektor. Katalizator też raczej odpada...
Ma ktoś jakieś pomysły? |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 20:32
| Pirat napisał/a: | | że jak się kończy zaczyna się najpierw dławić w górnych partiach obrotów, potem w niższych i w niższych i generalnie tocząc się na wolnych obrotach mogę przejechać jeszcze około 5km... |
Ja tak mam od zawsze.
Pirat, a nie wywala ci żadnych błedów?
Nie poleciała przepływka czasem? |
Pirat [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 21:19
Błędów nie wywaliło...
Duży koszt ta przepływka?
A może to lambda? - Czy któryś z objawów wyklucza jej padnięcie?
A ta opcja co mi ew. da:
http://www.chiptuning.boo...ki/rezystor.htm
