lukas25
Model Opla : kadett e & astra f
LPG: TAK
Wiek: 27 Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 214 Skąd: Wielkie Radowiska
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 10:12
ja37, pewnie masz racje wczoraj glowice rozebralem i na zaworze wycowalne nierownosci ale zawor sie nie zacina.
zlozylem wczoraj i wymienilem regolatory bylo git, ale dzis rano lipa od nowa na 1 garze 0 bar i traktorkuje silniczek.
jaka rada pruc od nowa silnik i wymieniac prowadnice? zawor dac stary czy zalozyc od c18nz(pasowac bedzie?)
[ Dodano: Pią Maj 18, 2007 11:24 ]
dodam ze objawy perkotania i cisnienie na gar powraca po lekkim nagrzanu silnika tak ok 4-5 minut na postoju
to znak ze sie zatarla prowadnica?? wzglednie zawor?? |
Holcu
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12151 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 158
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:11
| Możesz spróbować tylko dotrzeć zawór, ale jak już bedziesz miał na wierzchu, to i prowadnicę też wymień. |
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wiek: 21 Dołączył: 20 Kwi 2007 Posty: 527 Skąd: Nidzica
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 11:40
| a jaki masz olej w silniku. bo 15w/40 nie powinno się stosować przy hydraulicznym kasowaniu luzów zaworowych-jast za gęsty |
lukas25
LPG: TAK
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 12:44
| ja37 napisał/a: | | Możesz spróbować tylko dotrzeć zawór, ale jak już bedziesz miał na wierzchu, to i prowadnicę też wymień. |
docierac trzonek zaworu pierwsze slysze - bo przecierz on powoduje zacinanie
zawor od c18nz bedzie pasował??
jade po usczelke i prowadnice
wymienie prowadnice dotre zawor(od c18nz)-powierzchnie uszczelniającą i daj panie aby pomoglo
dzieki panowie !! |
Holcu
LPG: no
Punkty zdobyte: 158
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 21:14
Nie pisałem o docieraniu trzonka.
Przecież wiadomo, że chodzi o zawór i gniazdo. |
lukas25
LPG: TAK
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 09:23
ok tak terz myslalem , ale kto wie moze technika poszła do przodu jak spałem
prowadnica zmieniona, zaworek dotarty i jest git |
LPG: no
Punkty zdobyte: 158
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 20:18
lukas25, gratki |
lukas25
LPG: TAK
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 11:22
| ja37 napisał/a: | lukas25, gratki |
no niestety zbyt wczesne dzis przy pierwszym uruchomieniu odnowa perkoce 1minutke j jest ok. RECE OPADAJĄ
CZHYBA SOBIE POCZEKAM ALBO MI SPALI ZAWOR ALBO BEDIE OK I SAMO SIE DOTRZE |
Holcu
LPG: no
Punkty zdobyte: 158
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 15:35
| lukas25 napisał/a: | | dzis przy pierwszym uruchomieniu odnowa perkoce 1minutke j jest ok |
Może coś z hydrauliką zaworów?
Może się zacinać któryś popychacz.To da się reanimować, dobre czyszczenie i będzie git. |
lukas25
LPG: TAK
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 18:46
NOWY PROBLEM .!!
skończyło sie smarowanie i to bez ostrzezenia
zapalam i kontr. od oleju nie gasnie i tak trzy razy.
co jest do diabla??-------- zacienty regulator cisnienia?? |
