gizdek [Usunięty]
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:07 Piszczące hamulce
Mam Zafire 2.2 automat. Przy hamowaniu, jak naciśnie się pedał z odpowiednią siłą, to słychać jak hamulce piszczą (taki impulsowy wysoko tonowy dźwięk, nie jest super głośny) jak naciśnie się lżej czy mocniej to wszystko jest w porządku. Klocki były niedawno wymieniane, a tarcze są jeszcze dobre. Wcześniej tego nie było, a dzisiaj słyszałem w jakimś programie na tvn turbo, żeby po wymianie klocków przez kilkaset kilometrów nie hamować ostro, bo ściera się wtedy jakaś powłoka i klocki mogą piszczeć, a ja po wymianie parę razy ostro hamowałem żeby sprawdzić, czy jest jakaś różnica, więc sie martwię, czy to nie od tego, a jak tak to da się to jakoś naprawić ?
Pozdrawiam |
Holcu
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:31
| Według mnie to wina składu okładziny klocka. Też miałem tak parę razy, to mówili, że za twarde okładziny klocków. |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3718 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 308
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:49
| Możliwe, że dokładnie jest to co powiedział mój poprzednik. A jakiej firmy klocki założyłeś? |
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:20
| Co to za klocki tam dałeś ? za 30pln? czy droższe? |
Holcu
gizdek [Usunięty]
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 13:14
| Klocki były wymieniane w salonie Opla, więc chyba oryginalne mi dali. |
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 20:24
acha chyba ???no cóż może dali a może nie w każdym razie dziwnie sie zachowują.A może założyli ci jakieś syfy a skasowali jak za markowe i być może jakiś cfany gość te oryginały sprzedał jakiemuś drugiemu cfaniaczkowi?
Ja wymieniłem sobie 4 tarcze i wszystkie klocki-troszku kosztowało ale mam klocki lukas około 7mm jeszcze niewiele zużyte tarcze nic mi nie piszczy a 33kkm na nich zrobiłem i drugie tyle jeszcze wyda.
P.S. jak klocki dali ci twarde to tarcze szybciej zużyjesz więc dobre klocki to raczej nie za twarde.Dowiedz sie co ci założyli o ile to jeszcze możliwe.
Pozdr |
gizdek [Usunięty]
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:23
No mam nadzieje ze nie zrobili mnie w balona, mam jeszcze jedna rzecz do wymiany u nich to sie zapytam, a sa rozne rodzaje oryginalnych klockow wogole ? Aha jeszcze jedna sprawa, po serwisie zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej, czy to może oznaczać że poduszka nie działa czy poprostu jakiś czujnik uszkodzili albo cos nie styka ?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez gizdek Sro Mar 26, 2008 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 18:58
Nie wiem czy są oryginalne klocki GM wiem że są produkowane w jakości przyzwoitej np markowe ferodo,ate lukas-droższe i podróbki-2xtańsze.Te drugie są zazwyczaj zbyt twarde i niszczą tarcze i nadają się do niczego.
Co do poduszki powietrznej to jak świeci kontrolka to na bank jest nieaktywna.To skomplikowany system i nie umiem tobie odpowiedzieć czy to czujnik czy może wtyczka czy może sterownik jakiś????nie wiem ale dziwne że wcześniej działało a po serwisie nie działa.Naprawdę dziwne to.Potrzebna diagnostyka systemu airbag u kogoś kto sie na tym naprawdę zna. (np ten się na tym zna http://www.zumi.pl/351307...lisz,firma.html ) |
Holcu
gizdek [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 02:09
Dzieki za pomoc, jestem z Katowic wiec raczej sie tam nie wybiore ale spytam sie w serwisie co moze byc przyczyna.
Pozdrawiam:) |
