Opel
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:43    Po co to jest?
Mam do was pytanie odnośnie filtra powietrza " Nexia"
Do filtra idą dwie puszki zaznaczone na zdjęciu strzałkami
Jedna jest pod błotnikiem
Na przeciw tej widocznej jest też zaślepiona rura
po co to wszystko jest no i ten czujnik przy filtrze
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
DAROMV6
tapety.opel24.com
Zaproszone osoby: 2
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 559
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 00:11
rezonator - http://www.allegro.pl/lis...0&description=1
zerknij do takiego tematu daewoo-wców - http://daewooforum.pl/viewtopic.php?t=18419
czujnik to temp. powietrza raczej tam będzie
Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Nie Gru 06, 2009 00:12, w całości zmieniany 1 raz
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 00:50
DAROMV6 napisał/a:
no tak przypuszczałem
z tym rezonansem też tak przypuszczałem ale dałeś fajny temat tylko jak jest na prawdę
daje to coś czy nie :?:
pewnie trzeba się samemu przekonać :wink:
a może na naszym forum coś ciekawego się dowiem na ten temat :?:
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 09:51
rezonator w sposób sztuczny powiększa objętość dolotu silnika
przy depnięciu łatwiej mu jest otrzymać wiekszą ilość powietrza, bo przez filtr z oporami to idzie a tak to ma do dyspozycji w dolocie
ma to na celu polepszenie zbierania sie auta na niskich obrotach, ale czy to cos daje, to nie wiem
być może jest to typowy efekt "placebo" :D
DAROMV6
tapety.opel24.com
Zaproszone osoby: 2
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 559
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 12:59
Niby coś daje, przynajmniej widać to po wydrukach z hamowni (tu np jeszcze z drobnymi dodatkowymi modyfikacjami - http://img12.imageshack.us/img12/7835/hamownia.jpg ) i opiniach użytkowników Opli z niektórymi silnikami.
Różnice mogą być w zależności od zastosowania w danych silnikach, budowy rezonatora i jego lokalizacji (chociaż ten z 1 postu trochę inny jest niż te które mam na myśli).
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 15:53
to w moim przypadku musi to być bo przypuszczam że szybciej będzie mi przerzucać biegi
to i mikser od gazu lepiej dać przy filtrze :?:
Podobne Tematy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [ Ankieta ] Co jest lepsze CORSA czy TIGRA?? :)
..a co troche ożywionej dyskusji nie zaszkodzi...
Gość Opel Tigra 1119 Sro Lip 02, 2008 21:21
DAROMV6
Brak nowych postów w sintrze3.0 v6 w misce jest jakiś czujnik,od czego on jest?
Gość Silnik Benzyna 2 Czw Mar 27, 2008 22:00
DAROMV6
Brak nowych postów Elektr. szyby nie działają w upale, jak jest zimno jest ok.
Gość Ogólne porady techniczne 1 Sob Lip 21, 2007 16:59
tomekiewa
Brak nowych postów co to jest? i czy to czesty wypas jest w omeśkach B??
Gość Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia 5 Nie Sie 23, 2009 18:25
DAROMV6
Brak nowych postów Co to jest i skąd to jest ???
Tombi Pozostałe 2 Czw Kwi 02, 2009 21:08
Tombi
Strona wygenerowana w 0.62 sekundy. Zapytań do SQL: 19
