Model Opla : Kadett E 1.6
Wiek: 22 Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 10 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 08:52 Po wizycie u gazownika wzrost spalania :(
Witam,
Kilka dni temu oddałem autko do gazownika (cieszący się dobrą opinią) na przegląd instalacji gazowej - auto posiadam od 1,5 tygodnia i wole wszystko posprawdzać.
Następnego dnia odebrałem autko, silnik lepiej pracuje i przestało szarpać delikatnie autem przy delikatnym dodawaniu gazu. Niestety moja radość nie trwała długo
Spadła dynamika silnika (gorsze przyspieszenie) i wiecej pali z 10l gazu poszło na 12l z groszami jak dla mnie trochę za duzo
Według gazownika wymienione były świece, kopułka i przeczyszczone filtry gazu
Co robić?
Jechać do gazownika i kazać poprawić? A może jest to normalna reakcja?
Wiek: 31 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 109 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 10:20
Filtra od gazu się nie czyści tylko wymienia.Wymień jeszcze filtr powietrza.
Przy spokojnej jeżdzie powinieneś mieścić się w 10/100km zdecydowanie.
Widocznie rozkręcił ci trochę dopływ gazu.
Miałem podobne szarpanie w astrze gdy ją kupiłem-pomogła wymiana świec,kopółki i przewodów wn.
Swoją drogą ciekawe na jakie świece ci wymienił gazownik.
Sprawdż jeszcze ciśnienie w oponach,za niskie też jest powodem zwiększonego spalania.
Możliwe że silnik ci się nie dogrzewa jak jeżdzisz na krótkich odcinkach.
_________________ regemen
Ostatnio zmieniony przez regemen Wto Kwi 22, 2008 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Przy Instalacji II generacji, gdy po jeździe chwilkę autko postoi i po chwili do niego wsiądziesz, to może być wyczuwalny zapach gazu, gdyż trochę rozprężonego gazu pozostaje w przewodach między reduktorem a silnikiem.
Model Opla : ASTRA F 1.6i
Wiek: 21 Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: Dzisiaj 0:28
halsu napisał/a:
W mojej astrze czuć gaz na postoju. Jak jadę to nie czuć ... spalanie mam w porządku i chodzi tez ok . Tzn ze i tak muszę isc ją regulować ??
No raczej normalne nie jest ze gaz czuc... To ze masz male spalanie to nie oznacza ze gaz jest dobrze ustawiony a instalacja szczelna.
Ja juz sie TYLE najezdzilem po gazownikach ze jak tylko mnie widzieli ze wjezdzam do nich na dziedziniec to odrazu sie po katach chowali heh teraz to sam sobie reguluje instalacje itd. Mam gdzies gazowcow oni mi tak zawsze ustawiali gaz ze zawsze wiecej palil i mial mniejszego kopa...
Nie mam jak to inni pisza zadnych problemow z obrotami... z ich falowanie, ze mi gasnie na gazie ze sie muli... zero takich objawow odkad sam wszystko robie.
Autko mi fryga jak marzenie, cisne je na lpg nawet do 5 tys obrotow, wywalilem krokowca od gazu i mam tylko na srube - prosta instalacja II generacji z nowym filtrem gazu i nowiutkim parownikiem i przekaznikiem, egr zaslepiony a dolocik odpowiednio zmodyfikowany
Najlepiej robic wszystko samemu jak sie checi ma i tyle na ten temat.
_________________ Opel Astra F 1.6i wersja specjalna CD hatchback + cbradio Onwa mk2 + antenka Hustler ic100
