atb30
atb30
Model Opla : Meriva 1,6 16V 2005
Wiek: 32 Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 82 Skąd: Bielsko - Biała Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 09:19 PO303 - wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
Witam.
Cały czas walczę z pojawiającym się błędem PO303 - wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
Wymieniłem listwę z cewkami i przez tydzień był spokój. Niestety błąd pojawia się dalej.
Będę wdzięczny za pomoc w temacie.
Poprawiłem temat-ja37
Czy te objawy mogą być związane z jakością paliwa |
| Ostatnio zmieniony przez ja37 Czw Sty 07, 2010 17:34, w całości zmieniany 2 razy |
Naczelny Wódz :)
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Wiek: 55 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5258 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:10
proponuję sprawdzić wtyczkę i kabelki czy nie są pęknięte w koszulce |
Naczelny Wódz :)
kuchar
Model Opla : Meriva 1.6
Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 60 Skąd: Lublin Punkty zdobyte: 6
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 20:58 Re: PO303 - wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
| atb30 napisał/a: | Witam.
świece kiedy wymieniałeś??? Wykręć i sprawdź ich stan, a szczególnie tej na 3 cylindrze. Jeśli dawno nie wymieniane to wymień. Od tego bym zaczął. |
Naczelny Wódz :)
atb30
atb30
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 07:43
Witam.
Świece nówki.
Problem będzie po stronie instalacji gazowej. To na pewno od niej będzie ten błąd.
Po wyciągnięciu bezpiecznika samochód pracował bez jakichkolwiek problemów-przez 10 dni żadnych problemów.
Od soboty, kiedy byłem u Gazownika i ponownej jeździe na gazie, znowu pojawiły się te same objawy co wcześniej. Muszę podjechać chyba do innego Gazownika może on coś pomoże. |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 09:05
| atb30 napisał/a: | | Muszę podjechać chyba do innego Gazownika może on coś pomoże. |
Po twoim teście wina jest oczywista.Daj znać o wynikach |
aspius
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 09:52
| Cytat: | | Od soboty, kiedy byłem u Gazownika i ponownej jeździe na gazie, znowu pojawiły się te same objawy co wcześniej. |
Ja proponuję zmianę stacji LPG.
Jakość paliwa ma wpływ na wypadanie zapłonów, bo uniemożliwia wystąpienie iskry na świecy. |
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 1713 Skąd: Ruda Śląska
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 09:58
sam gaz może nie do końca - moim zdaniem problem mógłby występować na każdym cylindrze w takim wypadku, a występuje tylko na jednym
bardziej chyba poszedłbym w kierunku elektryki instalacji LPG i sprawdził, czy nie ma kiepskiego styku w miejscu mostka z emulatora wtryskiwaczy (przy klasycznej instalacji) lub wtyczki/połączenia w wypadku sekwencji
po prostu przemierzyć oporność styków i tyle - gazownik powinien mieć tą wiedze |
aspius
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 10:08
Może i tak być.
Ale zapłon w silnikach zasilanych gazem jest trudniejszy niż zasilanych benzyną.
Żeby jeździć i tak trzeba gaz tankować, więc na początek zacząłbym od tego.
Są opisane przypadki, gdzie ludzie wyjeżdżali za granicę i problem znikał, a po powrocie do kraju znowu się pojawiał.
Również uważam, że sugerowany kierunek poszukiwań jak najbardziej właściwy. |
| Ostatnio zmieniony przez aspius Pon Lut 08, 2010 10:34, w całości zmieniany 1 raz |
atb30
atb30
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:56
Jak na razie wizyta u Gazownika wyszła mi na gorsze.
Po odpaleniu rano, auto schodzi z obrotów i gaśnie - czegoś takiego wcześniej nie było. Dodatkowo jest problem z ponownym odpaleniem. Czuć też, że przez pewien czas brakuje mocy.
Dzieje się to do około paru minut. Potem silnik pracuje już normalnie.
Powoli zaczyna mnie to naprawdę wkurzać.
Dzisiaj po dłuższym postoju odpalę go tak jak wcześniej. Jeżeli zaczną się jakieś problemy do wyciągnę bezpiecznik od gazu i będę wiedział, czy to on jest tego powodem.
Spróbuję również zatankować gaz w innym miejscu, chociaż do tej pory tankowałem głównie na stacji SHELL. |
