Torak
Model Opla : C14NZ
Wiek: 36 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 307 Skąd: Police
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 18:07
| Bzykacz6665 napisał/a: | | Torak napisał/a: | | U mnie, jak pokazał się check (sonda) to nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika. |
check nie zawsze oznacza sonde. zczytaj błędy dopiero sie dowiesz co nie gra |
Błąd zczytałem i z tąd wiem że to była sonda. W praktyce to sie okazało że rozłączyła sie wtyczka. |
Holcu
Michał99
Model Opla : astra I 1,4i
Wiek: 29 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 16 Skąd: Starachowice Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 13:27
Witam.
Torak a z jakiego modelu masz tą dechę? |
Torak
Model Opla : C14NZ
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 18:14
| Michał99 napisał/a: | | Torak a z jakiego modelu masz tą dechę? | z Allegro
Model nie ma większego znaczenia. Ważne żeby:
1, DO benzynki dać licznik od benzynki (chodzi o zakres obrotów)
2, Index prędkości był ten sam (żeby nie przekłamywał) |
gk77
Model Opla : Astra I
Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 2 Skąd: Krosno Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:16
A czy ktos z forumowiczów wymieniał sam prędkościomierz w zegarach.
Chce założyć zegary z obrotkiem a mam następujące elementy.
W samochodzie zamontowany zegar bez obrotka W=1102.
Moge kupic od znajomego licznik z obrotmierzem W=1111.
Jak te dwa elementy złożyc do kupy? |
Holcu
Torak
Model Opla : C14NZ
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 21:07
| gk77, porównaj ceny kompletnego liczydła z Allegro i liczydłem jakie chce Ci kolega spylić i się zastanów czy warto się grzebać i rzeźbić licząc się z marnym efektem. |
gk77
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 18:47
Zmieniłem zegary na takie z obrotomierzem. I pojawił się problem...
Wszystko ładnie chodzi..dopóki nie włącze świateł. Po ich włączeniu obrotomierz przestaje działac (podobnie jak i rezerwa paliwa).
Czy ktoś to przerabiał? Zarówno stary zegar jak i nowy były firmy VDO. Prawdopodobnie to jakieś zwarcie? jak je zlokalizowac? Pomocy!!! |
GmsMetallica
!!GuMiS!!
Wiek: 19 Dołączył: 01 Wrz 2007 Posty: 783 Skąd: Bydgoszcz
Punkty zdobyte: 9
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 17:04
opelki to jak to z tym kablem jesli ktos nie ma pociagnietej instalacji normalnie bo przymierzam sie do zakupu licznika z obrotkiem i nie wiem czy mam czy nie moze jest jakis sposob zeby to sprawdzic |
karas1661
Model Opla : Astra F
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 20:23
Przełożenie prędkościomierza to żaden problem ( 4śrubki ) też mam W1102 i kupiłem zegary W1111 tylko też się zastanawiam gdzie się podłączyć z obrotkiem
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 20:25 ]
| Torak napisał/a: | | gk77, porównaj ceny kompletnego liczydła z Allegro i liczydłem jakie chce Ci kolega spylić i się zastanów czy warto się grzebać i rzeźbić licząc się z marnym efektem. | Jak się zrobi podmiankę to nie będzie widać różnicy nie rozumiem dlaczego ma być marny efekt zegary w1102 są drogie i trudno dostępne a jak się swój przełoży to i przebieg będzie oryginalny. |
Holcu
