Podłączenie obrotomierza
Torak
Model Opla : C14NZ
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 13:08   Podłączenie obrotomierza
Przeszukałem zasoby ale nie znalazłem tego czego szukam.
Jestem w trakcie wymiany licznika na ten z obrotkiem i nie wiem jak go podłączyć. W tej szerszej kostce mam wolne trzy piny. Są ponumerowane. Który to właściwy? Bo zakładam że to te złącze (te bardziej po lewo nad obrotkiem umiejscowiony poziomo).
I drugi koniec kabla. Gdzie dokładnie w cewce go podłączyć?
Pzdr.
Holcu
szeryf
C20NE+LPG i C14NZ
Zaproszone osoby: 80
Punkty zdobyte: 39
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 13:27
Torak, w 99% przypadków przy wymianie z licznika bez obrotomierza na licznik z obrotomierzem wkładasz licznik z obrotkiem i po sprawie. Instalacja jest fabrycznie podciągnięta. Podepnij kostki do licznika z obrotkiem i odpal auto. Jeśli masz instalke to obrotek zacznie działać.
Natomiast nie jestem w stanie pomóc Ci który to kabel i w króre miejsce należy go wpiąć. Ja zmieniałem na licznik z obrotkiem i instalka już była.
Torak
Model Opla : C14NZ
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 13:29
To już zrobiłem bo miałem nadzieję na bezproblemowy wariant. Niestety nie będzie tak łatwo.
[ Dodano: Pon Sie 13, 2007 20:46 ]
No i jak szanowni koledzy i koleżanki : POMOżECIE? bo robota stoi ;(
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 23:17 ]
No i po problemie. Udało mi się "na piechotę" dojść co i jak. Teraz i ja mam obrotomierz i kontrolkę rezerwy.
Wyrzeźbiłem też coś jeszcze:
ktoś się pokusi zgadnąć co to za kontrolka? 8)
Jakby co zrobiłem jeszcze parę zdjęć, to może by jakiś opis do działu "zrób to sam"?
Ostatnio zmieniony przez Torak Pon Sie 13, 2007 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Tiyey
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:16
Jak doszedłeś do licznika? ja nie moge dojść do linki która jest podpięta pod licznik i nie mam jak ściągnąć licznika, a też chciałbym wymienić sobie na licznik z obrotkiem :wink:
Żeby wyciągnąć licznik trzeba ściągać cały przedni panel? :/
Holcu
HArtur1
Z17DTH
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:38
Tiyey, sposób wyjęcia zegarów masz opisany tutaj:
http://astra.autokacik.pl...ary/zegary.html
JanuszW
Model Opla : Astra F 1.4i
LPG: tak
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:45
Tiyey zobacz tu http://astra.autokacik.pl...ary/zegary.html
Ostatnio zmieniony przez JanuszW Czw Sie 23, 2007 22:35, w całości zmieniany 2 razy
Torak
Model Opla : C14NZ
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 20:34
Ja odkręciłem linkę licznika od skrzyni biegów. Wtedy mogłem wysunąć licznik więcej żeby odpiąć linkę i kostki.
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 22:20
ja jak zmieniałem to nie mogłem potem nakręcic linki na skrzynie tak, że końcówke linki ułamało i teraz przy zmianie biegu na wyższy wskazówka podskakuje tak o 1km do góry. I takie pytanko w związku z tym- czy od tego może wyskakiwac błąd od czujnika przebytej drogi(brak impulsu)bo innej opcji nie widze, chyba, że w tym liczniku co założyłem ten czujnik był na lince a w starym liczniku w zegarach. i jeszcze jedno. czy jak sie zapali check to silnik zawsze przechodzi w tryb awaryjny bo jeszcze wywaliło mi brak sygnału z sondy przy okazji.
Holcu
Torak
Model Opla : C14NZ
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 10:28
U mnie, jak pokazał się check (sonda) to nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika.
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 17:44
Torak napisał/a:
check nie zawsze oznacza sonde. zczytaj błędy dopiero sie dowiesz co nie gra
