bieniu3000
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 23:00 Polerowanie auta.
Witam,
nazywam sie bieniu, chętnie odpowiem na pytania dotyczące polerek, jak również podejmę się wypolerowania auta. Jeśli zamieściłem post w nieodpowiednim miejscu to proszę o przeniesienie.
...i czy elektryczna polerka taka do kupienia w Makro czy też w innym hipermarkecie w rękach niedoświadczonego polera (myślę tu o sobie ) nie zrobi krzywdy mojemu lakierowi
bieniu3000 napisał/a:
No ale skąd jesteś w opisie nic nie ma, i ile taka usługa u Ciebie kosztuje
Model Opla : Astra II 1.6 16v Elegance 99
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 20:35
I moje pytanie.
Czy można wypolerować gładkie klosze reflektorów, czy w ten sposób uzyskam czystą powierzchnię bez zarysowań, masz złe czy dobre doświadczenia w polerowaniu reflektorów ?
_________________
bieniu3000
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 22:23
No wiec tak, po kolei:
Szupek, do ożywienia wyblakłego koloru, służy wlasnie polerowanie mechaniczne, możesz sprobowac w miare ekonomicznie np. pastą K6 (na wode i naprawde miekka scieraczka np flanela albo bawelna 100%, i rownomiernie delikatnie polerować), potem na rysy ktore powstana mozesz zastosowac jakąś lepsza politure do wcierania recznego. Napisz mi jeszcze jaki kolor masz, jak jakis jasny to bez obaw, gorzej jest na ciemnych akrylowych.
Admus, jak wyżej
Bogo, ja Ci odradzam taką polerke, bo zazwyczaj dodają do nich glowice z baraniego futra. Takim czyms to wiecej szkody niz pozytku zrobisz Do wcierania wosku chcesz taka maszyne? Jesli tak, to ja Ci powiem ze woskowanie reczne (odpowiednim materialem) jest niezastapione. Ja osobiscie kazde auto po polerce woskuje recznie. Polerki robie koło Stalowej Woli.
Herrmes, osobiscie nie probowalem polerowac kloszy lamp, ale z tego co sie orientuje, to polerowanie szkla jest bardzo pracochlonne i można jeszcze pogorszyć (zamglone, swiatlo sie bardziej rozprasza)
pozdrawiam
arty Model Opla : ASTRA 2.0 DTI/CORSA B 1.0
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 08:04
A czy ktoś używał past KOMENDANT ( albo jakos podobnie) słyszałem że używaja tego w lakierniach, są podobno różne numery -nr 3 i rzekomo mozna sobie ladnie wypolerowac samemu samochod. Ktoś tego uzywa???
Wiek: 21 Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 437 Skąd: z NIENACKA
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 13:46
probowałem ta lekkoscierna tempo ale to jest fajny efekt na kilka/kilkanascie dni. potem znow to wyglada jak wyglada. jak sie konkretnie nazywa ta pasta z k2?? i co to jest ta politura, gdzie mozna kupic, jak wyglada, ile kosztuje i podaj jakas konkretna nazwe bo jestem laikiem w tych sprawach. kolor mam niebieski ale taki jasniejszy.
aha. mam na dachu takie plamy jakby miejscowe wyblakniecia. czy jest jakas skuteczna metoda na usuniecie tego??
pozdrawiam
bieniu3000
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 18:13
Pasta to farecla K6, politura to taki preparat który zgubi ryski po polerowaniu K6 i nada połysku i głebii koloru. Ja np po polerowaniu farecla używałem zawsze poltury Farecli Gold Top, jest ona do wcierania mechanicznego, ale wiem, ze jest jakis odopwiednik Farecli do wcierania recznego. Kosztuje około 50 zł.
tomek_07 Model Opla : ASTRA II KOMBI
Wiek: 29 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 13 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 22:21
Hermesowi zapewne chodziło o klosze reflektorów w Astrze II , które są plastikowe. I zapewne ma ten sam problem co i ja , czyli klosze przednich reflektorów są porysowane i lekko poobijane od piachu i kamyczków. Czy da się i czym to spolerować, żeby to usunąć bądź też zniwelować do minimum
