Przesunięty przez: szeryf
Wto Lut 13, 2007 14:11
Pomocy- kody błędów w X16SZR
bercik
Wysłany: Sro Lis 29, 2006 21:24   Pomocy- kody błędów w X16SZR
Pozdrawiam
Mam opelka 1,6 V8 1996 rok X16SZR
Zwariował mi komputer wyświetla alarmy ale ich nie powtarza tylko np. 10,5,10,9,6,3,8,7,10,
A normalnie to chyba powinien powtarzać kody 3 razy a zaczynać od 12 a nie od 10 .
Może ktoś mi poradzi co mam robić , gdzie szukać pomocy lub może książki schematy elektryczne i tp.
Ω :shock;
Zmieniłem temat - szeryf
Ostatnio zmieniony przez szeryf Czw Lis 30, 2006 09:38, w całości zmieniany 2 razy
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 03:30
bercik, po pierwsze jakim masz sytem czyli : multek czy inny,jakie zlacze diagnostyczne??opis bledow jest tu na forum,druga sprawa jesli masz zbyt duzo bledow to nie bedzie ponownie ci ich powtarzal bo komp samochodowy ma znikomom pamiec na epromie i nie da rady jesli jest ich powyzej ilus tam powtarzac w kolko.
temat postu bodaj : kody bledow czy cos w tym stylu.Powodzenia :)
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 06:58
Może komp do wymiany?One też się psują niestety.
bercik
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 09:05
pozdrawiam i dziękuje
a to kilka dodatkowych informacji system multek złącze diagnostyczne 16 pinowe
w opisach błędów nie ma takich kodów znajomi (posiadają ople )poradzili mi reset kompa i dopiero wtedy spróbować odczytać może to pomoże
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 09:34
Ja mam też złącze 16 pin, i nie wyświetla 12, tylko od razu błędy.
Napisz ile razy miga po kolei, nie twórz cyfr.
bercik
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 09:54
O to właśnie chodzi że nie powtarza tylko klepie i tak do końca to nie wiadomo o co chodzi
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 10:04 ]
Dokładnie wyświetla takie kody bez tworzenia cyfr 10,5,10,9,6,3,8,7,10,
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 10:13
15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie
19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał
63 Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie
87 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie
Ja bym zinterpretował to w ten sposób.
z1mEk
Model Opla : Astra F (HTB) X16SZR
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 13:47
ja37 napisał/a:
Czy to oznacza, że jeśli nie ma żadnych błędów to nie będzie żadnego migania?
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 19:58
A tego nie wiem, nie sprawdzałem, jak mi się nie świecił check.....jutro zobaczę.
