pompa paliwowa
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 55
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 20:38   pompa paliwowa
Jakie są objawy padającej pompy paliwowej? Może ktoś mi pomóc, bo już nie wiem co mam jeszcze szukać. Brak mi już sił ;/ do tego ustrojstwa.
Holcu
maniakopel
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 22:39
Trudności ze wchodzeniem silnika na obroty...ogólne zamulenie silnika....możliwa efektywniejsza jazda dopiero od około 3000 tyś obrotów.Nierównomierna praca silnika...szarpania jakieś podczas gwałtownego przyspieszania.
kokos
Ka.D,E Vec.A Ast.Fx2
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 07:39
Ogolnie ciezko zdjagnozowac ,oprocz teo co napisal maniakopel, to powinna troche glosniej dzialc czyli powinienes ja słyszec,łatwo to sprawdzic bo mozesz ja zdemontowac i wyciagnac na wierzch celem sprawdzenia .ogolnie poszukaj na forum bo juz temat byl przerabiany przez pare osob w tym przez JA37 oraz mnie i .
maniakopel
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 08:34
Poza tym często te pompy się wieszają i dobre "przywalenie" w zbiornik paliwa od dołu spowoduje odblokowanie się pompy:D Ja odpalałem tak omege w warszawie jak była już zawieszona pompa do tego stopnia że silnik nie odpalał.Ale nie raz tak się zawiesi że nawet walenie nie pomoże.
Holcu
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 55
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 13:40
W moim przypadku przywalenie w zbiornik na 100 % nie da żadnego efektu, bo pompy tam nie ma :] moja pompa paliwowa jest tutaj:
a do tego jest chyba mechaniczna a nie elektryczna... czy się mylę?
A żeby było śmieszniej to dzisiaj jak jechałem to nie było ani jednego szarpnięcia podczas przyśpieszania... Nic z tego nie rozumiem ;(
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 158
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 13:57
Mechaniczna, napędzana krzywką z wału.
maniakopel
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 14:42
Ale jak silnik szarpie itp to niekoniecznie od razu pompa paliwa:) Np kable zapłonowe lub świece wymagają pilnej wymiany.
HArtur1
Z17DTH
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 15:01
W Twoim przypadku objawy padającej pompy będą takie:
- obniżenie prędkości maksymalnej
- szarpiący, przerywający silnik przy dłuższej jeździe z dużą prędkością.
Wszystko sprowadza się do zbyt małego wydatku pompy, która nie nadąża z podawaniem wymaganej ilości paliwa. Przyczyną tego jest sprężyna, która z wiekiem mogła stracić swoją sprężystość lub zaworki zwrotne.
Naprawa takiej pompy to zazwyczaj wymiana zaworków, jednej sprężyny i jest jak nowa.
Holcu
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 16:58
ja37 napisał/a:
jak mi w maluchu podawała za mało paliwa,to pręt,który popychał nadspawałem ciut i było dobrze.Nie wiem jak tu jest,czy też zasada prętu,czy inaczej,ale coś napawać można.
