Przesunięty przez: holcu Sro Gru 26, 2007 14:00 |
meka63
Model Opla : Omega B
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 13:25 Prawdopodobnie chodzi na dwoch garach
Mam maly problem w omedze B 2,0 16v wczoraj jechalem i nagle stracila obroty brak mocy, co prawda nie gasnie ale ciezko ma sie zebrac i strasznie rzuca silnikiem i powyzej 3 tyś obrotow cos strasznie stuka, ciezko uslyszec gdzie cczy zawory czy ggdzies przy misce sam nie wiem. jak sprawdzilem dwie swiece nie spalaja, 3 i 4, poniewz gdy sciagalem z nich przewody w czasie pracy silnika nic nie reagowal silnik a gdy sciagnelem z 1 to gasl i tak samo z druga, sprawdzilem najpierw swiece w drugim samochodzie na innych przewodach i iskra byla potem sprawdzilem przewody tez razem z tymi swiecami daja iskre, prawdopodobnie moze to byc cewka,ale moze sa jakies inne pomysly bo niepokoi mnie to stukanie (dosyc glosne) i czy cewke moze wykazac na badaniu komputerkiem a moze to jakies inne urzadzenie siadlo, musze przyznac ze tak od dwoch dni nie pasowala mi jego praca ale jeszcze elegancko jezdzil tylko troszke jakby szwankowal. Czy jest mozliwe ze przez to ze nie chodzi na tych dwoch garach to moga zawor walic, albo w druga strone czy jest mozliwe ze zawory siadly i dlatego nie spala na tych dwoch????? Za wszystkie porady wielkie dzieki i Wesołych Świat |
ALBERCIK3
Model Opla : Astra F ,Calibra
Wiek: 31 Dołączył: 03 Lis 2006 Posty: 27 Skąd: lubuskie Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 00:10
| Witam.Myśle że poszła uszczelka pod głowicą.Wypaliła się między 3 a 4 cylindrem.Sprawdz ciśnienie jakie ma na wszystkich cylindrach. |
meka63
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 12:45
no jest taka mozliwosc, napewno trzeba sprawdzic cisnienie,ale cz z uszczelka pod glowica nie jest tak ze jak pojdzie to przy dodawwaniu gazu ida bąble w naczynku wyrównawczym ?
DZieki pozdro |
24Libero
Model Opla : Calibra
Wiek: 23 Dołączył: 22 Lis 2007 Posty: 72 Skąd: Hajnówka Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 13:47
| to zalerzy w jakim miejscu wypali się uszczelka.Zobacz czy kopółka nie wypalona. |
meka63
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 14:00
A jeśli kopułka będzie wypalona to co wtedy bo szczerze to za bardzo do tej kopułki nie mozna sie w tm slniku dostać bo jest nad skrzynia i za silnikiem |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11842 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 20:55
Moim zdaniem cewka poszła.
Jest "podwójna", obsługuje właśnie parami cylindry 1-4 2-3.
Ale sprawdź jeszcze okablowanie, do cewki idą z kompa 2 kable sterujące, może jeden nie ma styku, albo się przetarł gdzieś. |
meka63
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:20
| dzieki koledzy za kazda pomoc, wyszło wszystko na jaw poszła uszczeleczka pod głowicą i tzw. lipa Dzieki Pozdro |
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:05
Nie zapomnij splanować głowicy, a przy okazji możesz podocierać zawory i wymienić uszczelniacze na nich |
