Wysłany: Sro Cze 20, 2007 18:15 predkosciomiez omega a Carawan
wymienilem linke na nowa predkosciomiez smiga ale zdaje mi sie ze zawyza predkosc przynajmniej o 20km chcialbym sprawdzic ile predkosc wynosi na 2,5tys obr na innych omegach moj silnik 2,0i omega a
Model Opla : astra f caravan
Wiek: 32 Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 367 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 22:53
a nie latwiej poprosic napotkany patrol z suszarka by zmiezyli oczywiscie nie przekraczaj dozwolonej predkosci bo ci dowala mandat i porownasz predkosc na radarze i liczniku z regoly licznik troche zawyza predkosc tzn jadac 48km/h pokazuje 50km/h
omega intrepid [Usunięty]
Wysłany: Nie Lip 22, 2007 16:23
nie wydaje mi się aby linka miała coś wspólnego z oszukiwaniem licznika, chya ,że kupiłeś linke nie od tego modelu
Zawyżanie licznika może się pojawi gdy stosujesz np inne koła niż zaleca producent zamiast 14 cali zakładasz 15 itd...
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 22:12
dokladnie co ma piernik do wiatraka linka nie ma wplywu na zawyzanie lub zanizanie predkosci jedynie przyczyna zlego wskazania predkosciomierza jest zerwany wlos wskazowki skrzywiona os wskazowki lub zle zalozona wskazowka (przewaznie po magiku ktory cofal licznik!!!!!)
Model Opla : OmegaA2.0i/Combo1,7D
Wiek: 31 Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 102 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 20:11
Z czego wnioskujesz że ci zawyża. U mnie tez w A różnica miedzy licznikiem a GPS jest 8 km/h. Jedyny sposób sprawdzenia tylko za pomocą kilometrówki. Sprawdź w trasie po słupkach drogowych. Między słupkami jest 100m .Sprawdź na odcinku 20 km odchyłkę a będziesz wiedział czy licznik dobrze chodzi.
pawelekk25 napisał/a:
to szybka maszyna to ci się wydaje że za szybko jedzie.
