rogal107 [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 02:46 problem na problemie
witam mam opla kadeta rocznik 91 l 1.4 poj z wtryskiem 1 punktowym i ostatnio mam z nim same problemy w ciągu 3 tyg musiałem wymienić rozrusznik potem miałem problem z wysokimi obrotami ( same sie zrobiły po odłączeniu od akumulatora ) tz były strasznie wysokie potem padła sonda lambda wszytko wymieniałem na firmowe i nowe tera znowu mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku diagnostyka komputerowa nic nie wykazuje
tera napiszę co wymieniłem : silnik krokowy, rozrusznik; przewody paliwowe oraz filter paliwa i powietrza , świece , potenciometr przepustnicy
a zapomniałem jeszcze o 1 muszę mieć jakieś zwarcie ponieważ akumulator mi pada po 3-4 dniach a jest dobry tz sprawdzałem tez inny i to samo i podświetlenie tablic zapala mi sie razem z kierunkowskazami tz lewy KW lewa lampka podświetlenia prawy KW prawa lampka awaryjne i pala się obydwie |
| Ostatnio zmieniony przez rogal107 Nie Mar 16, 2008 02:48, w całości zmieniany 1 raz |
bartobbb
C16NZ
Model Opla : Astra
Wiek: 22 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 321 Skąd: Cieszyn
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 13:56
| no to szukaj tego zwarcia i napraw najpierw tą ustarke o której wiesz, polączenie kierunkowskazów też jest jakieś pomieszane, posprawdzaj to dokladnie i napraw a potem będziemy mysleć dalej |
rogal107 [Usunięty]
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 20:37
ciezko nieco bo tam wiesz sa 100 kabelków i styków |
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E automat
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 1832 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 21:20
Czy te zwarcie było przed wymianą tych wszystkich części???
A może gdzieś wymieniałeś żarówkę i robi zwarcie
Powodzenia... |
voodoo
EDITION SILVER
Wiek: 31 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 820 Skąd: Łobez
Punkty zdobyte: 25
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 21:44
| rogal107 napisał/a: | | tera znowu mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku | sprawdz jeszcze cewkę i moduł wzmocnienia zapłonu |
evo
evo
Model Opla : Astra x16szr
Wiek: 31 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 94 Skąd: Wrocław
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 15:38
| voodoo napisał/a: | | rogal107 napisał/a: | | tera znowu mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku | sprawdz jeszcze cewkę i moduł wzmocnienia zapłonu |
Problemem odpalania na ciepłym silniku może być uszkodzenie czujnika temperatury(tego co daje dane na ECU) |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3087 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 197
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 21:23
| Cytat: | | Problemem odpalania na ciepłym silniku może być uszkodzenie czujnika temperatury | i ja również od tego bym zaczął. |
rogal107 [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 12:54
juz jest wszystko ok
cos mnie ruszyło i sprawdziłem wtyki komputera 1 wiązka się odłączyła 1 defekt co został to z podświetleniem tablicy ze lampki zapalają się razem z migaczami lewy lewa prawy prawa ale to juz nie problem no moze jedynie przeciągnięcie kabla od któregoś pozycyjnego
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 22:55 ]
pozatym radio mi jakies zwarcie robilo po 2 h walki i wymontowaniu jego mryga mi ikonka komputera ciekawe co radio ma do tego w pon sie okarze |
