Witam,
Mam problem, który dotyczy przednich prawych drzwi auta w ujemnej temperaturze. Jak są zamkniete, to OK, ale jak je otworzę, to nie dają się zamknąć. Ciągłe "kłapanie" nic nie daje, bo zamek nie załapuje a i nie chcę trzaskać, bo jak opisał któryś z kolegów z autokącika.pl, takie kłapanie przpyłacił wystrzeleniem bocznej poduchy w fotelu...
Wracając do moich drzwi. Jak się wnętrze nagrzeje, to zamek puszcza i drzwi można swobodnie zamykać i otwierać i własnie wczoraj sytuacja analogiczna. Owszem po pewnym czasie drzwi zadziałały zgodnie z przeznaczeniem, ale jak zaskoczył centralny, to już niestety się wogule nie odblokowują i nie otwierają, pomimo nagrzania auta. Nawet ręcznie i przy uzyciu siły nie można podnieść rygielka drzwi. Psikałem różnymi odmrażaczami/mazidłami i nic nie pomaga. Auto stoi w nieogrzewanym garażu.
Czyżby zamek szlag trafił...? Tylko jak rozebrać boczek zamknietych drzwi, albo lepiej JAK JE OTWORZYĆ??
Pozdrawiam
pp
ryba1 [Usunięty]
Wysłany: Sro Sty 11, 2006 09:08
W omedze a wywalilem fotel. wtedy mialem dojscie do srob od tapicerki. odkrecilem centralny, po 20 minutowej walce otworzylem dzwi. okazalo sie ze sprezyna na zamku miala luz. zamek na zlomie 50zl i wszystk dzialalo. pozdrawiam
facet_ [Usunięty]
Wysłany: Pon Sty 16, 2006 13:18
Mysle ze na przyszlosc najbezpieczniej rozebrac dzwi i wytrzec elementy do sucha i nasmarowac czyms gestym (smar grafitowy), woda niestety splywa po szybie i stad taki efekt, widze ze na LOB tez pytales a tam na pewno jest recepta na rozbieranie zamknietych dzwi, pozdrawiam
peper [Usunięty]
Wysłany: Pon Sty 16, 2006 20:37
No właśnie nie znalazłem na LOB recepty na rozebranie zamknietych drzwi. Ostatnio miałem mozliwość wstawienia auta na noc do ogrzewanego garażu (na dworze -8* a w garażu +15*) i dzięki temu drzwi odmarzły i teraz się otwierają. Boję się jednak, że sytuacja znów się powtórzy a nie mam teraz czasu na rozbieranie i smarowanie mechanizmów. Wezmę sie za to dopiero wiosną i wtedy odpowiednio nasmaruję
eduardo_vkp [Usunięty]
Wysłany: Pon Sty 16, 2006 22:03
peper napisał/a:
Wezmę sie za to dopiero wiosną i wtedy odpowiednio nasmaruję Wink
do wiosny pewnie zapomnisz bo nie bedzie tego...
i obudziszsie w nastepna zime
peper [Usunięty]
Wysłany: Pon Sty 16, 2006 22:37
Tiaa. To taki standard już, że się człowiek z ręka w nocniku budzi, hehe... A to nie będzie się chciało rozbierac, a to czasu znów nie bedzie i tak w kółko... Na razie zamek działa, ale przerażaja mnie zapowiedzi zbliżających się 15-stopniowych mrozów.
Aaa, i roleta zaczęła dzisiaj znów działać . Ciekawe jak długo...
Wysłany: Pon Sty 16, 2006 22:49
mam taka rade umyj samochod POMAGA
mnie sie blokowala szyba el. od kierowcy otwierala sie 3cm i stawala:? na VKP poradzili mi zeby rozbierac boczek od srodka i nasmarowac krzyzak i prowadnice nie chcialo mi sie oczywiscie ale jechalem w gosci i musialem miec czyste autko(bylo zaciapane ale nie mocno wcale) umylem i jak reka odjal szyba dziala jak dawniej
peper [Usunięty]
Wysłany: Pon Sty 16, 2006 22:53
Ty mnie tu nie podpuszczaj, hehe. I tak mam pie****ca na punkcie czystości auta. Nie dość że myję dokładnie 1x w tygodniu, to jeszcze jak chlapa była to codziennie potrafiłem brać płukanie myjką ciśnieniową z syfu!
Jeszcze się skuszę a tu mrozy -15* zapowiadają. Wtedy nawet nie dam rady odjechać, bo do betonu przymarznie
EDIT EDUARDO: mala cenzurka
piter [Usunięty]
Wysłany: Pon Sty 08, 2007 20:57
to ze drzwi przymarzną to w omie standard, na krótki czas pomaga rozebranieboczków i przesmarowaniu wd40 a później potraktować smarem w spraju,też to przerabiałem a od kiedy zalożyłem alarm i zamykam i otwieram pilotem problemik zanikł
Wysłany: Pon Sty 08, 2007 21:16
Heh przypomniało mi się wsiadanie do omegi przez tylne drzwi gdy przednie drzwi mi przymarzały do uszczelek hehe mimo tego ze samochód zawsze stał w garażu.....a nie miałem czasu żeby iśc do domu po suszarke.Ale myśle że omega to jest pikuś do calibry......gdzie poprzez brak ramki wokół szyby to sa jeszcze większe problemy z otworzeniem drzwi.A smarowanie uszczelek silikonem itp przynosiło efekty ale na krótko...A co do zamków to też miałem takie przypadłości chodz bardzo żadko a drzwi też miałem sterowane z pilota......myśle że najważniejsze są odpowiednio mocne siłowniki do centralnego.
