problem ubytkiem plynu chlodniczego
marcino12
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 20:33   problem ubytkiem plynu chlodniczego
Mam astre 1.6 benzyne.Ubywal mi plyn oddalem do mechanika ktory stwierdzil ze to uszczelka- z rury wyplywala ciecz.po wymianie okazalo sie ze czujnik temp. tez jest do wymiany.Wymienil go ale samochod grzal sie dalej i zauwarzylem ze cieknie z chlodnicu.kupilem uzywana ale sprawdzana.wymienil ja. i co pompa cieknie czy moze byc to mozliwe ze jest inna przyczyna niz to ze mechanik zle ocenil usterke i zaczol od zlej strony bo ja juz tego nie rozumiem.
roli
Model Opla : astra c14nz :)
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 13:41
a pod samochodem od strony pasarzera nie miałes plamy z płynem chłodzącym??? jesli miałes wystarczyło sie schylic i bys wiedział ze cieknie z silnika kolo rozrzadu czyli pompa a jak tam jest sucho to ide dalej. a w kabinie miałeś sucho??????bo jak nie to uszczelki z nagrzewnicy ci mogły puszczac a poza tym wiecej wskazuwek znajdziesz na postach powodzonka.
