Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 21:32 Problem z Astrą F w gazie
Witajcie mam takie problemy z mają Asterką:
1. Gdy Asterka chodzi na biegu jałowym potafi nieraz zgasnąć
2. Podczas dojeżdzania do świateł (jade wtedy na gazie) auto gaśnie mi i jest problem z jego odpaleniem. Nieraz auto potrafi zgasnąc podczas jazdy.
3. Nieraz mam problem z odpaleniem Astry gdy ruszam z parkingu. (trwa to dłuższą chwilęzanim auto zapali).
Byłem u elektryka powiedział mi, ze przyczynąmoze byc silniczek krokowy. Po przeczyszczeniu tego silnicza nadal występują takie rzeczy.
Bardzo prosze o waszą pomoc o ile jest to możliwe. Z góry dziękuję.
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Wiek: 30 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 1792 Skąd: Police
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 23:02
Podstawowy zestaw do sprawdzenia :filtr paliwa,pompa paliwa,kable ,swieczki(krokowiec odpada juz sprawdzony) jesli gazownia to jak ustawiony jest dolot powietrza,wyregulowac go,sprawdzic filterek gazowy.
pasiak [Usunięty]
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 10:40
ja37 napisał/a:
A jak jest na benzynie?
na benzynie tez mi kilka razy zgasł. Na benzynie tylko odpadal auto i chodzi ono jakis czas po czym potrafi zgasnać.
Szczerze mówiąc to Kokos nic mi nie mówi bo jestem zielony w sprawach aut.
Musisz tak przerobić wlot powietrza do filtra, żeby nie zasysał od przodu auta.Bo na bank dojeżdżasz na luzie.
Napisz, czy zapala się check, jeśli tak, odczytaj błędy i napisz.
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Teraz pytania kokosa:
kiedy wymieniałeś filtr paliwa, świece i przewody zapłonowe?
Posprawdzaj wszystkie styki elektryczne, przy których grzebał gazownik.
Postaraj się zobaczyć, jak wypływa paliwo z wtryskiwacza, powinien być kształt stożka.
pasiak [Usunięty]
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 20:15
Świece wymieniałem w kwietniu, filtra i przewodów zapłonowych nie wymieniałem. A co tego check'a to posaram sie jutro to jakos prawdzić.
Xmatty [Usunięty]
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 10:58
pasiak napisał/a:
To, że przeczyściłeś silniczek, świadczy tylko o tym, że jest czysty, ale nie że jest sprawny. generalnie jeśli silnik gaśnie zrób tak jak mówi JA37, zacznij od wlotu powietrza.
Ostatnio zmieniony przez Xmatty Pon Wrz 24, 2007 11:00, w całości zmieniany 1 raz
pasiak [Usunięty]
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 21:38
Witam oddałem autko do goscia który zakłada instalacje i od razu powiedział mi, ze auto gubi iskrę. Przejżał takze instalcje elektrycznai gazową. Autko teraz na razie chodzi normalnie( nie gaśnie)
