Cinek65 [Usunięty]
Wysłany: Nie Lip 23, 2006 12:55
| Wymieniłem sonde i jest troche lepiej tylko teraz mi gaśnie na wolnych obrotach jak hamuje i wciskam sprzęgło problem jest na benzynie |
zibi
pogromca raków
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3351 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: Nie Lip 23, 2006 17:00
| Cinek65, Jeżeli powietrze do filtra idzie spod grilla,to obróć wlot do silnika. |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11356 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Nie Lip 23, 2006 18:19
| Cinek65, może zawór zwrotny na przewodzie podciśnieniowym do serwa padł? |
zibi
pogromca raków
Wysłany: Nie Lip 23, 2006 18:22
Cinek65, może
czujnik prędkości podaje sygnał do komputera, który steruje pracą silnika. W przypadku braku sygnału komp może głupieć,silnik nie równo pracował, gasł na biegu jałowym, szczególnie kiedy wciskasz sprzęgło w czasie jazdy. |
Cinek65 [Usunięty]
Wysłany: Nie Lip 23, 2006 19:48
| Coś takiego się dzieje.Czy mona jakoś sprawdzić czujnik prędkości i gdzie on się znajduje? |
zibi
pogromca raków
Wysłany: Nie Lip 23, 2006 20:12
Cinek65, Intensywnie myślę gdzie to może u ciebie być.Jak masz ABS to chyba razem z nim,a jak nie to może przy skrzyni.
Może jakiś elektryk się wypowie n.t tego czujnika jak go przetestować.Poczekamy.
Cinek65, znalazłem coś takiego:
. Nie działa prędkościomierz, wywala błąd nr 24- zapewne linka prędkościomierza do wymiany (albo coś nei ta z napędem linki przy skrzyni lub z mechanizmem prędkościomierza), a przy okazji z tego powodu nie działa czujnik przebytej drogi/prędkości pojazdu. Czujnik prędkości pojazdu (czujnik przebytej drogi) jest to czujnik indukcyjny znajdujący się przy złączu linki napędu prędkościomierza zestawu wskaźników. Sprawdzenie działania tego czujnika wymaga przetoczenia do przodu i do tyłu samochodu - napięcie między stykiem D10 czujnika a +akumulatora musi zmieniać się w zakresie poniżej 7V a powyżej 11V. |
| Ostatnio zmieniony przez zibi Pią Lut 23, 2007 07:42, w całości zmieniany 1 raz |
krzysiek_M [Usunięty]
Wysłany: Sro Lut 21, 2007 13:17 problem z benzyna
na lPG jest wszystko idealnie, na benzynie auto jest słabe jakby nie pracowało na jeden cylinder, przerywa, podejrzewam wtryski co o tm sądzicie
scaliłem 2 tematy/zibi |
| Ostatnio zmieniony przez zibi Czw Lut 22, 2007 18:51, w całości zmieniany 1 raz |
maniakopel
Wysłany: Sro Lut 21, 2007 13:20
| Możliwe że wtryski lub pompa paliwa.A wszystko przez "oszczędne" LPG:) |
szoszon1983
mazda 6
Wysłany: Sro Lut 21, 2007 14:31
| A masz emulację sondy?? bo z powodu braku emulacji u mnie były problemy |
JanuszW
Model Opla : Astra F 1.4i
Wysłany: Czw Lut 22, 2007 18:04
| A może filtr paliwa do wymiany. |
