Cinek65 [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 12, 2006 00:50 Problem z benzyną
Witam mam problem z paliwem(nie chce jeżdzić szarpie przerywa)na gazie jeździ bomba.
Wymieniłem dziś pompe paliwa,filtr,kopułke i palec świece i jest tak samo.Przy jeździe dziś wyskoczył mi błąd 44 - Sonda lambda - uboga mieszanka. Czy mam wymenić sonde czy jest inna przyczyna.Mam astre 1,6 mono z 93 r
Poprawiłem temat // mod |
| Ostatnio zmieniony przez GrzECHO Nie Lip 16, 2006 11:15, w całości zmieniany 1 raz |
Martin 79 [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 12, 2006 07:31 Re: Problem z benzynom
| Cinek65 napisał/a: | Witam mam problem z paliwem(nie chce jeżdzić szarpie przerywa)na gazie jeździ bomba.
Wymieniłem dziś pompe paliwa,filtr,kopułke i palec świece i jest tak samo.Przy jeździe dziś wyskoczył mi błąd 44 - Sonda lambda - uboga mieszanka. Czy mam wymenić sonde czy jest inna przyczyna.Mam astre 1,6 mono z 93 r |
Witam no jasne wymien sonde 0k 160zl bosch.Pozdrawiam |
riddick [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 12, 2006 12:04
| Cytat: | | Problem z benzynom | niekiepsko |
szeryf
C20NE+LPG i C14NZ
Zaproszone osoby: 79
Wiek: 29 Dołączył: 09 Maj 2006 Posty: 1112 Skąd: Strachanów
Wysłany: Sro Lip 12, 2006 12:12
| Cinek65, A zapłon masz dobrze ustawiony? |
tpekrul
Model Opla : Corsa C
Wysłany: Sro Lip 12, 2006 14:15
| skoro na gazie Ci hula, to masz może zapchan wtrysk. Jak jeździłeś cały czas na gazie to jest to możliwe. |
Toomek_150 [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 14:50
Może nie będę zbyt orginalny ale może stacje benzynową zmien
Myślałeś nad tym ? |
szeryf
C20NE+LPG i C14NZ
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 16:46
| tpekrul napisał/a: | | skoro na gazie Ci hula, to masz może zapchan wtrysk. Jak jeździłeś cały czas na gazie to jest to możliwe. |
tu może tkwić problem. Ja tak miałem wiosną. Było pełno majoneziku po zimie. |
zibi
pogromca raków
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3351 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 17:57
Cinek65, Żeby wyeliminować sprawę sondy odłącz ją.Jeśli będzie lepiej huczał motor to sonda padła,jak nie to jest inny problem ,a błąd sondy to jego skutek.Może problem tkwić w regulatorze ciśnienia podawanego paliwa?Wtedy trzeba u mechanika podłączyć i sprawdzić ciśnienie.
Oczywiście na początek wymiana filtra paliwa. |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11360 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 18:46
| Spróbuj resetować kompa, czasem pomaga. |
kokos
Kad.E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Wiek: 30 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 2003 Skąd: Police
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 20:32
| Sprawdz jeszcze sam wtryskiwacz bo moze byc zapapciany a ztego co sie orjetuje to od gazu jest osobny wiec moze tez to byc winne .Gaz jako gaz wiadomo ze potrzebuje mokrego wiec teoretycznie pompa paliwa od benzyny tez podaje troszke paliwa celem smarowania ukladu czy jakos tak. |
