Problem z centralnym z pilota
jackcn
Model Opla : ZAFIRA ELEGANCE 2.2 DTI '02
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 09:18   Problem z centralnym z pilota
Witam,
Mam następujący problem z centralnym zamkiem w mojej zafirze. Auta nie można otworzyć ani zamknąć za pomocą zdalnego sterowania w kluczyku. Po naciśnięciu na odpowiednie przyciski dioda sie zapala, czasem pulsuje, czasem świeci w sposób ciągły. Ale bez rezultatu. Za to bez problemu można zamknąć i otworzyć "tradycyjnie", tzn. wkładając kluczyk w zamek klamki. Nie wiem czy to wina być może słabych baterii, może jakiś czujnik zdalnego sterowania uszkodzony...
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 09:40
Pierwsze sprawdź baterie.
Sam sterownik centralnego jest raczej w porządku skoro z kluczyka bez problemu wszystko działa. Ewentualnie moduł zdalnego sterowania.
Napisz jeszcze czy masz pilota fabrycznego czy dokładanego osobno (jakiś uniwersalny albo coś)
jackcn
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 10:22
Pilot fabryczny, przyciski w kluczyku. A gdzie jest ten moduł usytuowany w samochodzie?
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 11:38
jackcn napisał/a:
Nie miałem do czynienia z fabrycznymi pilotami ale wydaje mi się że pewnie będzie wbudowany w sterownik centralnego. Ale nie sugeruj się tylko moją informacją bo nie wiem czy tak jest na pewno.
A baterie sprawdzałeś?
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 12:56
jackcn napisał/a:
No to naucz pilota ze stacyjki-w instrukcji to opisali.
Wsadzasz kluczyk przekręcasz w zapłon przyciskasz kilka sekund jeden z guzików pilota i po sprawie.
Tak się dzieje gdy przez dłuższy czas nie ma baterii w pilocie lub gdy bateria za słaba.Wymień tę baterię też koło 8pln jakaś przyzwoita kosztuje.
jackcn
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:04
Patent ze stacyjką mi nie pomógł, ale mysle ze w końcu musze zminic baterię
Omnibs
Omnibs
Model Opla : Zafira 2.0 tdh
Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 18:53
Cześć ;
Jak już spróbowałeś wszystkich powyższych rad to proponuję ... zaopatrzyć się w lutownice ;)
Tak jak u ciebie mój pilot przerywał a nawet mrugał cały czas:) więc go rozkręciłem i zauważyłem iż zrobił się zimne luty na stopkach łączących obejmę baterii i płytki. Poruszaj stopką i popatrz czy nie ma peknieć lutu, jak są to masz winowajce. Babrałem się z lutownicą z 1 h ale teraz pilot działa jak złoto.
Pozdro i daj znać czy pomogło
zomol
Model Opla : ZAFIRA 2.0 DTI - 2001r
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 23:02
Omnibs napisał/a:
Cześć ;
Ja miałem dokładnie tak samo godzina zabawy lutownicą, programowanie w stacyjce i pilot jak nowy :mrgreen:
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 09:39
Omnibs napisał/a:
a rzeczywiście rzypomniało mi się że też miałem zimny lut w pilocie.Może od tego być cyrk.Sprawdź.
JacekM
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 23:17
jackcn napisał/a:
Przekręć w położenie II (nie odpalaj!) , odczekaj minimum 30 sekund (tak piszą w instrukcji) aż się zsynchronizuje i dopiero naciśnij RAZ przycisk zamykania. Powinien zamknąć drzwi. Miałem dziś taki właśnie przypadek i zadziałało.
