Problem z klima lub chlodzeniem
cbm80
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 08:15   Problem z klima lub chlodzeniem
Witam,
Odkad naprawilem klime i uzywam jej zauwazylem, ze zaczela zapalac mi sie
nastepujaca kontrolka:
Zgodnie z instrukcja jest ona odpowiedzialna za uklad chlodzenia lub klimatyzacje.
Chlodzenie raczej odrzucam, bo nie zauwazylem skoku temperatury, a jak wylacze
klime to nie zdarzylo mi sie aby sie zapalila.
Kontrolka nie zapala sie zawsze, ale mam podejrzenia, ze pojawia sie wtedy kiedy
nagle wystapi duze obciazenie silnika, np. czolganie sie w korku pod gorke na wiadukcie.
Jak wylacze silnik to gasnie, ale i tak po chwili sie zapala, jesli juz weszla w taki stan.
Czym to moze byc spowodowane? Czy cos sie przegrzewa?
Poza tym zauwazylem (wczesniej tego nie czulem bo jezdzilem bez klimy), ze silnik z klima
jest nieco przymulony i trzeba go krecic na wyzszych obrotach podczas zmiany biegow - czy to normalne zjawisko? Nie spodziewalem sie, ze 2.2DTI az tak dostanie w kosc.
Kolejna kwestia to spalanie. Podczas ciaglej jazdy nie zauwazylem zeby sie wyraznie
pogorszylo, ale podczas manewrow ruszania, itp. chwilowe skacze nawet do ponad 20l/100
co przy krotkich trasach daje mi srednia o przynajmniej 2-3 litry wieksza niz bez klimy.
Czy to normalne zjawisko?
mienczyslaw2
Model Opla : ZAFIRA 2.2 DTI
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 11:24
Hej!
O tej kontrolce było już na forum i to stosunkowo niedawno, jak dobrze pamiętam radzono aby w pierwszej kolejności posprawdzać wszystkie wiązki elektryczne (łączenia, styki) odpowiedzialne za chłodzenie. Z mojej strony mogę Ci poradzić abyś sprawdził poziom płynu chłodzącego ewentualnie go wymienił. Piszesz, że potrafi zapalić się w korku w czasie jazdy pod górę, a to już jest bardzo niebezpieczne - silnik jest bardzo obciążony w tym momencie i brak chłodzenia może doprowadzić do zatarcia (oczywiście w najgorszym wypadku).
Co do "zamulenia" jest to jak najbardziej normalny objaw, klimatyzacja zabiera niestety parę kucy, zwłaszcza w początkowym okresie pracy gdy musi szybko schłodzić bardzo gorące powietrze wewnątrz.
Grigon
Grigon
Model Opla : Opel Zafira Disneyland
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 12:17
Stawiam na braki czynnika chłodniczego (freon). Trzeba nabić układ.
Jak sytuacja powtórzy się za szybko - układ ma nieszczelność.
slawinek
slawinek
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 13:46
Cytat:
Myślę,że nie załącza ci się ten wentylator dodatkowy ten zaraz przy zderzaku-przy chłodnicy od klimy.Jest on po to by jak zrobi się zbyt gorąco to ma dodatkowo schłodzić układ.
Jeżeli teraz się on nie załączy to od razu zapali tą właśnie kontrolkę.Tak miałem ja gdy miałem chwilowo zdjęty ten wentylator.Prawdopodobnie gdy ci ją zapaliło było na dworze gorąco a ty jechałeś zbyt wolno by się wychłodziło autko
cbm80 napisał/a:
, ze silnik z klima
. oczywiście że tak jest
cbm80 napisał/a:
zgadza się będzie więcej palił niestety ale w trasie przy ciągłej jeździe to tak około 0,5 L paliwa więcej weźmie w korkach to chyba więcej.
pozdr
Ostatnio zmieniony przez slawinek Pon Maj 12, 2008 13:48, w całości zmieniany 1 raz
cbm80
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:10
Slawinek, dzieki za odpowiedz - to chyba bedzie to. Tak cos mi sie wydawalo, ze nigdy nie
widzialem tego wentylatora w dzialaniu. Pytanie czy padl, czy podczas wymiany chlodnicy cos zle podpieli. Nie wiesz moze gdzie znajduje sie termostat do zalaczania jego dzialania?
Moze to on padl lub jest odlaczony?
slawinek
slawinek
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:23
Termostat od tego to pewno jakiś czujnik od temperatury silnika-tego ci nie powiem-sądzę,że to nie jego wina bo daje sygnał żeby załączyć- ale sprawdź czy wtykę wsadzili bo jak wymieniają chłodnicę to ten wentylator muszą zdemontować- może zapomnieli wpiąć.Ten wentylator załącza się zawsze i tylko okresowo i bardzo rzadko to mogłeś nie widzieć :) za to jest go słychać :D
Może weź go wymontuj (o ile pamiętam to 4 śruby) i sprawdz na 12V czy wogóle kręci-podobno umieją się spsuć.
Ostatnio zmieniony przez slawinek Wto Maj 13, 2008 11:25, w całości zmieniany 2 razy
