Przesunięty przez: GrzECHO
Pią Gru 28, 2007 19:24
problem z lampką cisnienia oleju w Zafirze 2,0 DTI
cimon102
pitu pitu
Model Opla : astra G 2.0 DTL
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 05:07
zibi napisał/a:
radi1965,dobrze gada cimon102
Dzieki.Ja wlasnie slyszalem pare dni temu od kumpla z roboty ze mial identyczne objawy i mu rozebrali pol silnika bo mysleli ze pompa oleju, ale okazalo sie ze uszczelka ma przestrzal w trzech miejscach i stad brak cisnienia oleju w obiegu.Lepiej tego nie bagatelizowac.
Pozdrawiam
radi1965
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 07:31
cimon102 napisał/a:
zibi napisał/a:
Pozdrawiam
Ale czy ta kontrolkapaliła się Twojemu kumplowi cały czas na wolnych obrottach, czy tylko sporadycznie ( co jakiś czas ). U mnie zapaliła się dwa lub trzy razy, na wolnych obrotach i ciepłym silniku. Nie jestem znawcą ale myślę, że jakby puszczałą uszczelka to by lampka świeciła się cały czas na wolnych obrotach, co ?
wally82
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 21:40
Napisz czy nie zmieniałeś ostatnio typu oleju.
Ja miałem kiedyś taki problem, okazało się ze smok oleju zapchał się jakimś osadem z miski.
W Twoim przypadku problem pojawia się przy rozgrzanym silniku w niskich obrotach, więc chyba mniej prawdopodobne żeby coś blokowało obieg oleju.
No ogólnie to nie polecam takiej jazdy. U mnie jak przytkał się smok jechałem ok. 1,5km do stacji benzynowej na migającej kontrolce oleju. W rezultacie panewki poszły do wymiany ;)
cimon102
pitu pitu
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 06:04
radi1965 napisał/a:
cimon102 napisał/a:
zibi napisał/a:
Pozdrawiam
Kontrolka ta mrugala na wolnych obrotach.Pozdrawiam
miro78
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 11:47
u mnie było podobnie czasem-bardzo rzadko mrygała na wolnych obrotach kontrolka oleju. przyczyną byłą usterka czujnika- minimalny wyciek oleju przez środek czujnika. według mnie był to czujnik ciśnienia oleju (zamontowany z tyłu silnika nad miską z prawej strony) ale jak go wymontowałem i pojechałem kupić w ASO to u nich nazywało się to czujnik temperatury oleju. nie wiem nie znam się. :) po jego wymianie problem znikł. koszt czujnika w ASO 55zł. Pozdrawiam
Winston79
Model Opla : Zafira 2.0 DTI 2005
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 15:39
Ja miałem tak : Kontrolka paliła mis ie na wolnych obrotach i ciepłym silniku. Po wymianie czujnika ( przeciekał czy jakoś tak ) wszystko wróciło do normy. Koszt niecałe 100 zł z robocizna.
bossbusko
Model Opla : Zafira 2,0 di 1999r
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 19:01
Widze ze to kolejna standardowa usterka zafir. Ja mialem tak jak piszecie dokladnie dwa razy. Cieply silnik, obroty ponizej 800, na skrzyzowaniach, a kontrolka jak stroboskop. Wtedy szybki telefon do mechanika i diagnoza telefoniczan, czunik oleju. Od tamtej pory tzn od 2 miesiecy jest spokój. Czujnika nie wymienialem bo mialem wieksze wydatki w postaci pompy wtryskowej :(
