seru23 [Usunięty]
Wysłany: Sob Sie 12, 2006 20:52
| czy w dieslu wlot powietrza też może być przyczyną gaszenia silnika???? |
jalo [Usunięty]
Wysłany: Nie Sie 13, 2006 11:08
| seru23 napisał/a: | | czy w dieslu wlot powietrza też może być przyczyną gaszenia silnika???? |
niesądzę |
cache
Model Opla : Opel Astra G 1.6 16V X16 XEL
Wiek: 15 Dołączył: 08 Sie 2006 Posty: 78 Skąd: Malbork
Wysłany: Pon Sie 28, 2006 19:23
| Potwierdzam-doprowadzenie powietrza w taki spos.zeby nie miało duzej pręd.wlot. najprosciej kawałkiem elast.rurki, wprow.ja do chwytaka, a koniec odwrócic w kierunku komory silnikowej. |
paweldm
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 341 Skąd: Gdańsk/Skarszewy Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Sie 28, 2006 19:38
Szeryf, rozwaliłeśmnie swoją diagnozą , za każdym razem zczytujesz błędy?? |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12197 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pon Sie 28, 2006 22:59
Jeszcze taka mała sugestia
Lepiej, jak powietrze jest doprowadzane przez wlot "zimnego", niż znad kolektora.
Powód - od zimnego jest większy wlot, potrzebne przy szybkiej , dynamicznej jeździe. |
Boniek [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 18, 2006 12:27
| Jeśli masz druga generacje instalacji to zdejmnij tylko gume łączaco wlot z filtrem. JA tak mam zrobione |
Emil [Usunięty]
Wysłany: Sro Lis 22, 2006 03:32
| ja też mam problem z astrą II 99rok nie chce mi przekroczyć 170 km/h po założeniu gazu a przed tym przekraczala 190 km/h czemu???????????? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Lis 22, 2006 09:03
| Emil, na gazie, czy na benzynie? |
marekadam1 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 09:09
U mnie problem gaśnięcia na LPG po wyrzuceniu na luz przy większej prędkości nasilił się po wymianie filtru powietrza . Gazownik który zakładał instalację twierdzi , że łapie za dużo powietrza . Wiem , że oni to poprawiają poprzez odwrócenie wlotu powietrza.U mnie włożyli dodatkowo kawałek gąbki do wlotu.
Ale tak się zastanawiam czy słusznie - przecież skoro tak to po co wymieniać filtr powietrza - jeżdzić z brudnym dopóki się nie zacznie zatykać??? Są tacy co szukają dodatkowej mocy poprzez założenie filtra stożkowego itp.
Po co stosować turbiny
Mam wrażenie , że gazownik poszedł na skróty a nie pomyślał jak rozwiązać problem.
Napiszcie co o tym sądzicie . |
krol44
Model Opla : Astra F 1.4 16V
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 18:18
| u mnie założyli przewody(peszle) w króciec zaizolowali i skierowali je w drugą stronę teraz nie ma problemu gaśnięcia |
