andrzej1978 Model Opla : astra 1.4 16v
Wiek: 29 Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 31 Skąd: Opole
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 21:49
a ja się pochwalę , iż u mnie w astrze 1,4 16v problem takowy nie występuje, kiedyś miałem takowe problemy, ale po remonciku instalki gazowej nie występuje a wlot powietrza oryginalnie zamontowany - nie przerabiany.
Model Opla : Astra
Wiek: 21 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 258 Skąd: Cieszyn
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 15:25
ja również mam przerobiony wlot, mianowicie guma jest ściągnięta i puszczona troche w dół, żeby nie brała powietrza z grila, bo wtedy jest go za dużo i auto gaśnie przy większej prędkości.
Mam jednak pytanie bo ostatnio dużo mi pali, kombinuje z gazownikami i dziś odłączyli mi przewód idący do puszki filtra powietrza. Jest to przewód sterujący termostatem który puszcza ciepłe bądź zimne powietrze.
Jeśli ten przewód jest zdjęty to rozumiem że leci zimne powietrze na silnik cały czas tak? a ciepłe już nie poleci bo termostat ciągle będzie puszczał zimne tak?
po tym zrobił mi regulacje i autko jeździ jak należy a ile pali to się okaże dopiero...
Model Opla : Classic X16SZR
Wiek: 26 Dołączył: 17 Kwi 2007 Posty: 539 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 20:41
sorry ze wtrace swoje 5gr
ale jak piszecie o tym zaslepianiu wlotu powietrza to mnie strzela miałem auto o 2 gazownikow i to samo mi robili zaslepiali cudowali az zrobili ze było ok na gazie tylko pojawił sie automatycznie problem z benią szarpanie mulenie kupiłem sobie ksiązke o gazie i poczytałem nie mowiac nic pojechałem do znajomego do aso gdzie zakładają firmowo gaz i utwierdził mnie w przekonaniu ze informacje z ksiązki sa prawdziwe
1. jezeli zakładasz w aso Opla gaz nie ma żadnych przeróbek wlotu powietrza
GAZ to zasilanie dodatkowe i jest dopiete do auta , instalacja gazowa nie poinna ingerowac w pierwotny stan techniczny samochodu zadnych przeróbek zaslepiania wlotu itd jedyna dopuszczalna opcja jest przekrecenie tego kolanka co bierze powietrze z grila i wsio zadne zaslepianie wyjmowanie przewodow cisnieniowych jak gazownik tak reguluje gaz OMIJJJAĆ go z daleka
ja trafiłem wkoncu na dobrego goscia od gazu i smiga jedyna opcja ktora zrobił to przekrecił kolanko o 90stopni
Model Opla : G, 1,6 8V 98r.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 11:02
kolega dobrze mówi
ja wyczepiłem gumowy przewód spod grilla wstawiłem w niego kolanko do wody (plastikowe) i obróciłem w strone silnika.
auto nie gasnie na luzie tak do 80 km/h
nic wiecej nie robiłem
kolega ma zaslepiny przewód a ma jakąś dziure pod filtrem powietrza
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 14:20
guniak a mógłbyś podesłać zdjęcie jak to wygląda po takiej przeróbce bo też bym coś takiego u siebie wstawił bo obecnie mam po prostu odłączony przewód gumowy.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 20:49
Tooomek napisał/a:
jogi1982 napisał/a:
A dasz jakąś fotkę jak to wygląda, byłbym wdzięczny baaardzo
otworzysz maske po lewej stronie masz obudowe filtra z przodu jest taka gruba gumowa rura (kolanko)co łaczy sie z wlotem z grila (plastikowa rura) odpinasz ja przy wlocie do grila (kolank gumowy łacznik) i przekrecasz do gory lub w bok i wsio chodzi i to zeby
1 brał ciepłe powietrze i nie miał wdmuchu ze wnatrz prosta sprawa
