PROBLEM Z LPG
guniak
LPG
Model Opla : G, 1,6 8V 98r.
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 15:30
ja mam cos takiego ale sie sprawdza
Ostatnio zmieniony przez guniak Pią Wrz 14, 2007 15:30, w całości zmieniany 1 raz
FENIX
AUTOMATYK
Ostrzeżeń:
 7/3/6
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 10:24
guniak, coś nie tak z tą fotką !! Nic nie widać :(
guniak
LPG
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 13:26
wtedy było,widocznie wykasowali
FENIX
AUTOMATYK
Ostrzeżeń:
 7/3/6
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:51
Zapodaj One more time... :)
guniak
LPG
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 19:27
jutro zrobie fotke i wkleje,bo nie mam na kompie
[ Dodano: Sob Paź 20, 2007 10:26 ]
nie jest to profesjonalne wykonanie
24Libero
Model Opla : Calibra
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 15:40
Po pierwsze jak uczyliście się jeździć to co wam mówiono?Nie można jeździć na luzie bo może silnik zgasnąć a jak wiecie servo nie ma podciśnienia i brak wspomagania hamulców.Po 2 nie można robić przerubek typu zdejmowanie i zaślepianie wlotu ciepłego powietrza.Wiąże się z tym większe spalanie i może zacząć ciężko palić lub nie równa praca na wolnych obrotach.Ja założyłem filtr stożkowy i wyprowadziłem go jak najbliżej wlotu zimnego powietrza.Nie gaśnie i nie szarpie.Kwestia zestrojenia.
Pozdrawiam!
SQba
Model Opla : Astra F 1,4 V8
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 21:00
Instalację załozyłem we wtorek. Jeździło pięknie tak na gazie, jak i benzynie do czwartku. Od czwartku maszynka gaśnie na luzie (przy rozgrzanym silniku) -zarówno po puszczeniu na luz w czasie jazdy, jak też np. przy zatrzymaniu na światłach. Na benzynie - bez problemów. "Podregulowałem" pokrętłem wolnych obrotów od gazu - gasnąć przestał, ale obroty za wysokie. Gumę od chwytu powietrza zdjął mi sam gazownik (śmiesznie upchnął ją pod wlotem do filtra, tak, że częściowo zasłania otwór.
No i poinformował mnie, że normalnym objawem bedzie zapalanie się od czasu do czasu "check engine" - co też się dzieje.
1. Czy faktycznie ta lampka to norma ?
2. Czy przyczyną może być zdjęcie gumy od strony filtra, a nie od grilla ?
FENIX
AUTOMATYK
Ostrzeżeń:
 7/3/6
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 21:48
Tą gumę możesz całkiem wywalić. Może gaśnie Ci bo dostaje gdzieś lewe powietrze !! Sprawdź wszystkie połączenia. Poza tym jeśli masz nowo założony gaz to jedz do mechanika masz przecież gwarancję !!!
SQba
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 22:12
Wszystkie połączenia OK. Z podjechaniem do gazownika największy problem - czas !
Zapitalam w dwóch firmach w rożnych miastach, a gazownik jest jeszcze w innym i pracuje do 17. Samo dostarczenie i odbiór autka do zagazowania było poważną operacją logistyczną z czasami wyliczonymi do minuty i zaangażowaniem dodatrkowego transportu + zwolnienie u jednego z szefów...
Na razie pokombinuje z tą gumą.
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:26
24Libero napisał/a:
Dlaczego?
Przecież jak odpalasz, to i tak leci zimne, bo wydech jest zimny.
Nie rozumiem.....
A jak już jest zagrzany, to i tak ciągnie zimne....
