Przesunięty przez: szeryf
Sro Lut 14, 2007 12:11
problem z mocą
prezes2006
Wysłany: Czw Gru 21, 2006 18:52   problem z mocą
mam problem, ostatnio jak ruszam na zimnym silniku to przez 10 metrow posówa sie jak slimak, pedal do dechy wciskam a mocy zero dopiero po chwili zaczyna wszystko wracac do normy, co moze byc przyczyna, mam gaz sekw, zaczela mi siena benie swiecic kontrolka check, jutro jade do mechanioli ale wole wiedziec co moze byc tego przyczyna zeby kitu mi nie wciskali,
Poprawiłem temat i całego posta...bo czytac się nie dało! / moderator
Ostatnio zmieniony przez Sob Gru 23, 2006 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Czw Gru 21, 2006 19:08
Z tym ruszaniem, to na gazie, czy na benzynie ruszasz?
Mam nadzieję, że na benzynie?
Czemu nie czytasz błędów?
To pomaga, a tak to moze być fffffszystko, od czujnika temperatury począwszy do kiepskiego paliwa włącznie.
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Czw Gru 21, 2006 19:46
Sam odczytaj byki,po co płacić za diagnozę.
Nawciskają ci kitu i wymienią pół silnika.
prezes2006
Wysłany: Czw Gru 21, 2006 22:22
na benzynie,a jak samemu się sprawdza i czym?
wstawiłem kilka spacji - loozack
Ostatnio zmieniony przez loozack Czw Gru 21, 2006 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 00:14
prezes2006, według instrukcji stąd:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
prezes2006
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 17:59
bylem dzis i wyszloze sonda lambda, jakis1 czujnik:(
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 18:46
prezes2006,Faktycznie może być sonda,ale to droga rzecz,w zależności od ilości kabelków (1-4) cena rośnie.Zaczyna się coś koło 150 i kończy pod 300zł,czy jakoś tak.Zeby być pewnym,że sonda wariuje możesz odłączyć od niej kabelek.I tak ci chech świeci więc jedynie po odłączeniu powinno być tylko lepiej.
szoszon1983
Wysłany: Pią Gru 22, 2006 19:46
jak na zimnym silniku tak się dzieje, to sonda nie ma nic do tego, bo do osiągnięcia odpowiedniej temp. komp ignoruje sygnały sondy. To raczej ten "jakiś czujnik"
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 01:15
prezes2006 napisał/a:
jakis1 czujnik:(
Jaki?
prezes2006
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 16:52
witam mam sonde4przewodowa siemens5volt, itowlasnie1 czujnik zsadywskazywal mablad, zalałemwczoraj dopelnabeneiwlalemsrodekstp,zobaczymyjakbedzie:)
[ Dodano: Sob Gru 23, 2006 17:01 ]
a pozatym WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM :mrgreen:
Umiesz używać spacji????
Ostatnio zmieniony przez Sob Gru 23, 2006 17:37, w całości zmieniany 1 raz
