Przesunięty przez: Niedźwiedź Sro Gru 26, 2007 01:15 |
piski
LP
Model Opla : corsa b
Wiek: 24 Dołączył: 19 Gru 2007 Posty: 18 Skąd: Poznań Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 19:50 problem z montażem lusterek z migaczami
mam problem z montażem lusterek z migaczami.Montuje je w oplu corsie b 98r.
Migacze założyłem , gorzej z kabelkami do masy oraz diod migacza.Orientuje się ktoś którędy najłatwiej poprowadzić kable do masy i diod migacza ?? gdzie tam jest jakaś wiązka kabli lub kabel od migacza bocznego by sie podpiąć??
prośbę kieruje ze względu na to iż nie chciałbym rozbierać tapicerki i deski roździelczej jeśli sie okaże że nie muszę
i 2 pytanie czy wedle prawa mogę posiadać migacze na lusterkach i boczne czy wtedy muszę boczne zdemontować?? |
neu
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 12:53
| uwazam ze nikt cie nie ukara za wieksza ilosc migaczy bo to jest wrecz lepiej dla ruchu bedzie widoczny bardziej twoj manewr:) Pozdr |
rafaln1
Rafał
Model Opla : Corsa B X12SZ
Wiek: 31 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 381 Skąd: Strzelno
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 14:47
| neu napisał/a: | | uwazam ze nikt cie nie ukara za wieksza ilosc migaczy bo to jest wrecz lepiej dla ruchu bedzie widoczny bardziej twoj manewr:) Pozdr |
Tu nie chodzi o to czy to jest "lepiej dla ruchu" a o to czy zamontowanie takich kierunkowskazów jest zgodne z przepisami. |
neu
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 17:10
| Czlowieku wez kodeks drogowy do reki !! Ale wiadomo ze nie jest to zabronione... dla pewnosci jak mowilem wez sobie kodeks drogowy albo zapytaj sie niebieskich i bedziesz mial pewnosc... a kabel do lusterek mozesz sobie pociagnac bezposrednio z modulu w bezpiecznikach albo z bocznych bylo by najlatwiej moim zdaniem. |
rafaln1
Rafał
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 20:44
OK. Już nie będę brał kodeksu do ręki "człowieku". Wierze w twoją wiedzę prawną na ten temat |
neu
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 20:55
pomysl z migaczami w lusterkach jest od mercedesa oni z bocznych przeniesli na lusterka ale jak masz w lusterkach i bocznych to nikt Cie za to nie ukara.. a napisalem '' czlowieku '' bo mnie troche ponioslo... wesolych swiat zycze |
rafaln1
Rafał
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 00:13
Spoko zdarza się każdemu . Chodzi mi tylko o to, jak wygląda sprawa z domontowaniem takiego czegoś w samochodzie bo o tym że niektóre nowe samochody mają takie kierunki w lusterkach to wiem, np. nowa Octavia. Ale skoro nowe mogą to dlaczego używane nie |
irek711
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 16:34
| Zrobiłeś te kierunki w lusterkach? Jeśli tak to powiedz jak bo ja nie mam bocznych. Ktoś wymieniał błotniki i dziur nie zrobił a mam hak i boczne być powinny! |
piski
LP
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 17:07
witam założyłem narazie jeszcze tylko muszę podłączyć kabelki bo mi narazie wystają.Jest jeden do masy i drugi do podpięcia pod migacze boczne , (jest 3 jeszcze ale go olałem bo jakieś niebieskie diodki ma przy postojowych czy coś ale tego nie chce).Ale powinno być wszystko ładnie.Wygląda dla mnie fajnie.Musze tylko niedługo zlikwidować boczne bo by mi cały bok przy skręcie podświetlało
A robiłem to w ten sposób że zdjołem z zaczepów osłonkę od wewnątrz odkręciłem 3 śrubki
i lusterko zeszło samo.Z założeniem nie było problemów poskręcałem śrubkami kable puściłem przez największy otwór który będzie jak zdejmiesz osłonki.Teraz w tygodniu pojadę do kumpla i pociągniemy kable do migacza bocznego oraz ten do masy.Trochę dziadowskie było wkręcanie śrubek w tych nowych lusterkach bo trzeba było w plastiku samemu śruba gwint robić bo nie było i łatwo mógł plastik pęknąć ale jakoś poszło.Założyłem ala m3 look
niestety regulacje mam od zewnątrz ruszam wkładem w sumie ustawiłem i tak już ich niezmieniam. A te cycki regulatory od środka to tak dla picu są oby dziura nie została brzydka |
| Ostatnio zmieniony przez piski Pon Sty 14, 2008 17:18, w całości zmieniany 1 raz |
irek711
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 19:25
Widzę że nie zabłysnąłeś Myślałem że cos pokombinujesz a Ty kupiłeś lusterka z kierunkami i przełożyłeś Odkręcić śrubki i podciągnąć kable to sam potrafię Myślę żeby kupić LED-y wywiercić parę dziurek i zrobić kierunkowskazy w starych lusterkach . Ktoś może tak ma albo inne propozycje ? |
