Tomeknnn
Dołączył: 24 Lut 2008 Posty: 8 Skąd: Toruń Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 19:01 problem z obrotami i wskażnikiem temperatury
| Witam! Chciałbym się dowiedziec czy niepodłączony przewód od czujnika cieczy chłodzącej może powodowac,że silnik będzie chodził ciągle na ssaniu elektronicznym.Gdzie podłączyc przewód od wskażnika temperatury. |
evo
evo
Model Opla : Astra x16szr
Wiek: 31 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 94 Skąd: Wrocław
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 19:41
| Który czujnik masz na myśli?Bo sa 2.Jeden od wskazań zegarów,a drugi do kompa.Jeżeli od kompa odłączony to silnik pracuje w trybie awaryjnym i dostaje więcej wachy |
| Ostatnio zmieniony przez evo Pią Mar 07, 2008 19:43, w całości zmieniany 1 raz |
Tomeknnn
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 20:12
| Mam opla kadetta 1.6 na jednopunktowym wtrysku,mam na myśli czujnik od wskażnika na desce rozdzielczej,bo w ogóle nie pokazuje mi temperatury i wisi mi ten kabelek koło silnika i nie wiem gdzie go podłączyc, bo jak dotknę do masy to wskażnik idzie na max. Nie wiem też czemu chodzi mi też na wysokich obrotach.Zaczęło mi się to dziac jak odłączyłem filterek chyba podciśnieniowy , który znajduje się koło koła i nie wiem czy nie pomieszałem tych cienkich przewodzików podciśnieniowych. |
evo
evo
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 21:37
| No to tak kabelek podpinasz na kolektorze ssącym od góry.Stojąc przodem do silnika masz czujnik z lewej strony.A w nadkolu jest coś o czym pisesz:) i pomieszanie wężyków może mieć taki skutek jak podwyższone obroty. |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12197 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 22:12
W nadkolu jest filtr z węglem aktywnym, jak masz niepodłączony wężyk od niego, to ci pewnie ssie lewe powietrze.
Ciekawe, który to wężyk masz niepodłączony, bo tylko przez jeden zasysa lewe. |
