Problem z obrotami na LPG
endrju666
Wysłany: Czw Lut 02, 2006 13:24   Problem z obrotami na LPG
Kadett C18NZ, instalacja BRC.... Otóż dzieje się taka dziwna rzecz, że gdy silnik się rozgrzeje, wolne obroty zaczynają pływać, na zimnym silniku i na benzynie wszystko jest ok. Może ktoś wie co za to odpowiada, a może wystarczy tylko wyregulować instalację?
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wysłany: Czw Lut 02, 2006 23:00
Zczytywałeś kody błedów? Świeci Ci się CHECK (pomaranczowa kontrolka z symbolem silnika) podczas jazdy?
Zwykle winny jest silniczek krokowy lub czujnik polozenia przepustnicy, ale warto tez sprawdzic kable i świece.
wacha007
Wysłany: Czw Lut 02, 2006 23:16
...do tego filterek gazu czujnik położenia wału...itp itd :)
Motor23
Wysłany: Sro Lut 08, 2006 11:19
......napewno falowanie obrotow nie jest wina instalacji gazowej nie w tym silniku. Prawdopodobnie winny jest silnik krokowy lub czujnik cisnienia z ktorego krokowiec pobiera sygnal
endrju666
Wysłany: Wto Lut 14, 2006 10:46
Dzięki za odp, będzie trzeba sprawdzić ten silniczek, z tym że problem występuje tylko na gazie, na benzynie nie. Check się nie świeci, auto ogólnie jeździ ok, a obroty zaczynają spadać jak jest rozgrzany - gdzieś tak po 20-30sek jak 'stoi na wolnych'...
tomkos
Wysłany: Pią Lut 24, 2006 21:25
Witam na forum mam astrę X16SZ z gazem.Mam problem jak przejadę mniej więcej 10km na gazie to zapala się CHECK z usterką (sonda lambda bogata mieszanka)czasami zgaśnie po kilku sekundach,a niekiedy pali się kilka minut.W tym czasie jest troszeczke mułowaty,wykluczam uszczelkę pod głowicą była wymieniana.Proszę o radę nie wiem od czego zacząć.
GrzECHO
ChEMIK
Zaproszone osoby: 8
Wysłany: Pią Lut 24, 2006 21:47
tomkos napisał/a:
Nie wiem jaka masz instalke gazowa - na srube czy z silniczkiem krokowym.
W kadziu mam na srube i CHECK zapala mi sie na gazie po przejechaniu paru kilometrow i swieci sie bez przerwy. Tym nie trzeba sie przejmowac bo komp i tak jest oszukiwany przez emulator sondy. Nie mam przy tym zadnej straty mocy lub innych wodocznych zjawisk. Jezdze z ta instalacja juz ponad 5 lat i nadal jest OK.
tomkos
Wysłany: Pią Lut 24, 2006 22:21
Dzięki za radę mam z silniczkiem krokowym.
SnOOkie
Wysłany: Sob Lut 25, 2006 11:04
Il ekosztuje nowy silniczek krokowy bo u mnie jest podobnie :?:
MARCINk1
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 20:23
winny silnik korkowy
Darmowe statystyki
