Problem z odpalaniem Asterki!
Adawie
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 19:45   Problem z odpalaniem Asterki!
Mam Astrę I 1,4 8V na LPG.( na gazie przejechane 20 tyś. ogólny przebieg 95 tyś.)
Okresowo np. 1-2 razy w miesiącu mam problem z odpalaniem na benzynie i gazie.Wymieniłem czujnik Hala było trochę spokoju i nadal robi mi psikusy. często jest tak, że przejadę w mieście kilkadziesiąt kilometrów pali bez problemu, po czym wsiadam pewnie a tu niespodzianka nie chce odpalić. Pompa paliwa pracuje po przekręceniu kluczyka słychać jak dobija ciśnienie, świece wymienione, na komputerze nic nie wyszło, po wywołaniu kodów jest wszystko ok!
Po jakimś czasie ok 20 - 30 min. wsiadam i odpala bez problemów!
Mam ten problem od roku i mechanicy rozkładają ręce!
Będę wdzięczny za opinie na ten temat
Pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 22:50
Na ciepłym masz kłopoty?
gines
Grzecho
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:39
Może coś z immobilizerem.
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 14:36
gines napisał/a:
Wtedy by migał check.
gines
Grzecho
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 14:41
przy odpalaniu silnika i tak się świeci check engine
guma70
guma70
Model Opla : Astra G 1.6 8V
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 16:51
Dolej do benzyny dodatek do czyszczenia układu paliwowego (ok6-10zl) przejedz 10-20km na benzynie i powinno być OK! Przypiekają się wtryski benzyny!
Adawie
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 20:47
Dolałem dodatek do paliwa teraz czekam na Reakcję.
Byłem u innego mechanika doradził mi abym wymienił cewkę zapłonową.
Stwierdził, że często tak się dzieje i komputer nic nie wskaże. :shock:
marcin25
Model Opla : Opel Astra 1.6 92r.
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:46
Mam podobny problem z astrą tyle że mi nie chce palić tylko na benzynie zapala się kontrolka silnika i nie działa obrotomierz. Na kompie wykazało coś z emulacją sondy ale nie wiadomo co to powoduje. Od paru miesiecy pobuje to naprawić i nikt nie wie jak. jak jeżdże na gazie auto szarpie i wzrasta jego zużycie po zaświeceniu kontrolki i zaniku obrotów. nie dzieje sie tak przy każdym odpaleniu ale zauważylem że najczęściej to sie pojawia jak jest mało gazu. Jak to można naprawić???
Adawie
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 18:37
Po wymianie cewki, oraz po dodaniu dodatku do paliwka przejechałem ok. 2 tys. km.
Jak na razie autko Ok! nie było problemów z odpalaniem ( na ciepłym i zimnym silniku)
Na gazie jest również dobrze, ale zauważyłem że po tankowaniu autko na gazie jest
bardziej dynamiczniejsze, W miarę zużycia gazu jego moc słabnie , robi się mułowaty.
Zastanawiam się czy to wina jakości gazu?
Pozdrawiam
Dziękuje za wszystkie porady!
Darmowe statystyki
