g [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 08:39 Problem z odpalaniem
Witam wszystkich,
Otóż przedwczoraj w mieście nie mogłem odpalić samochodu - ani na benzynie, ani na gazie.
Po dłuższej chwili udało się odpalić i spokojnie dojechałem do domu. Ale przy kolejnej próbie odpalenia niestety cisza.
Rozrusznik kręci, ale nie odpala.
Auto:
Opel Kadett 91 1,6 na gaźniku.
Co sprawdziłem:
Aku - sprawny
Świece - iskra jest
Kable sprawne
Rozrusznik - kręci
Samochód - NIE ODPALA |
gines
Grzecho
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 08:55
| Sprawdź czy paliwo jest podawane, może być wina pompy paliwa. Jeżeli masz taką możliwość to odpal na samym gazie i napisz czy odpala. |
g [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 09:41
Próbowałem na benzynie i na gazie. W ogóle to ostatnio jak odpalałem na benzynie to strasznie szarpał. Na gazie odpalał bez zarzutu.
Być może to rzeczywiście pompka paliwowa, bo w tłokach suchutko
Poziom oleju w normie.
Edit: Po przekręceniu kluczyka, słychać, że pompa działa. |
| Ostatnio zmieniony przez g Sro Lip 18, 2007 09:43, w całości zmieniany 1 raz |
gines
Grzecho
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 09:57
Ja miałem podobną sytuację w Kadecie '91 silnik C14NZ. Pompa słychać że działała ale nie podawała paliwa. Po wyjęciu pompy okazało się że wężyk łączący pompkę z króćcem który się przykręca do zbiornika sparciał. Pompa pompowała ale paliwo trafiało do zbiornika a nie na wtryskiwacz.
Na gazie palił mi dobrze. |
Firany
Karty plastikowe
Skoda
pobierowo
Opel
Opel
Karty plastikowe
projektowanie stron
Dachy z trzciny
Certyfikaty
zentralstaubsauger
Audi a6
Kajaki
swornegacie
