Przesunięty przez: szeryf
Sro Lut 14, 2007 13:21
problem z ogrzewaniem
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sob Paź 21, 2006 19:47
TerraX, Raczej nie ma innej możliwości.Może nagrzewnica jest zapchana ,a mechanik zrobił coś na odczepne.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Paź 22, 2006 07:06
Wczoraj jechałem astrą 99 rok.
Faktycznie, na postoju leci chłodniejsze, ale nie letnie.
Chyba tu chodzi o wydajność pompy wody, na jałowym kręci wolniej, czyli TTTM :mrgreen:
TerraX
Wysłany: Wto Paź 24, 2006 14:03
zajzalem dzisiaj do pojemnika z plynem chlodzacym. poziom plynu byl w polowie tych otworow wylotowych. czy to moze byc przyczyna slabego grzania?
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Wto Paź 24, 2006 20:13
Na zimym musi być poziom na "kalt"
Centymetr niżej też się nic nie stanie, powinien grzać.
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Paź 25, 2006 06:42
ja37 napisał/a:
Jakby TTTM,to przecież jak się stoi,to temperatura trochę rośnie,więc nie powinno gorzej grzać.Tak myślę i u mnie tak jest,więc TerraX coś ma skopane.
TerraX, a zajrzyj jeszcze po odkręceniu schowka do cięgna zamkającego zimne powietrze.Wychacz linkę i sprawdż,czy cięgno jeszcze się cofa,bo może nie domyka ma maxa.
michu71
Zaproszone osoby: 2
LPG: tak
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sro Paź 25, 2006 08:41
A może po prostu nagrzewnica się tak zasyfila że nie da rady jej wyczyścić i trzeba będzie wymienić
TerraX
Wysłany: Sro Paź 25, 2006 09:11
nie wiem czy to ma zwiazek ale jak bylo cieplo to jak dalem nadmuch chlodnego powietrza to ona raczej chlodne nie bylo :) tylko takie letnie. nagrzewnica byla czyszczona wiec raczej nie jest ona zatkana.
michu71
Zaproszone osoby: 2
LPG: tak
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sro Paź 25, 2006 09:26
Nieraz czyszczenie pomaga a nieraz nie
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Paź 25, 2006 17:17
TerraX napisał/a:
tylko takie letnie
Bo takie leci jak jest ciepło.Zimne to tylko leci latem jak masz klimę.
Zajrzyj do tego cięgna w schowku,bo to by dużo pomogło w sprawie.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Paź 25, 2006 17:26
Czy na wszystkich pozycjach nadmuchu jest tak samo, czy na przykład tylko, jak nadmuch jest na szybę?
