Przesunięty przez: szeryf
Sro Lut 14, 2007 13:21
problem z ogrzewaniem
TerraX
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 07:58   problem z ogrzewaniem
witam
mam taki maly problem z ogrzewaniem. wszystko co opisuje dzieje sie przy rozgrzanym silniku. jak jade autem i silnik jest na jakichs tam obrotach to grzanie jest w porzadku ale jak tylko stane np na swiatlach to po chwili powietrze z dmuchawy zaczyna sie ochladzac. czym to moze byc spowodowane? czy moze to byc wina filtra przeciwpylkowego (bo jeszcze do niego nie zajzalem) ? czy np ma na to tez wplyw plyn chlodniczy?
autko to astra II 1.7DTI
pozdrawiam
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 08:10
A wskazania temperatury?
Nie spada, jak leci ci zimne?
Poziom płynu w normie?
TerraX
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 08:17
poziom plynu jest w normie a temp caly czas prawie 90 stopni. nie zwrocilem uwagi ze sie cos zmienialo z temp przy nadmuchu. a co z tym filtrem? czy moze on miec na to wplyw? np ze stawia zbyt duzy opor powietrzu i bez odpowiedniego cisnienia w ukladzie powietrze nie daje rady przedostac sie do kabiny?
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 08:20
Filtr nie ma na to wpływu, jakby był zasyfiony, najwyżej by ci parowały szyby p rzy wilgotnej pogodzie.
Jeszcze pytanie.
Jak leci to ciepłe, to jest naprawdę ciepłe, czy letnie?
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 15:51
TerraX, Następnym razem jak staniesz przed światłami to potrzymaj go na większych obrotach.Jak będzie cieplej to by znaczyło,że nagrzewnica jest zasyfiona.
Mniejsze obroty=mniej ciepła.Tak myślę.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 16:46
Właśnie to miałem na myśli...
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 16:53
ja37, He,he nawet już musztardę widziałem w lepszych furach,więc płukanko na początek?
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 16:55
Chyba tak, nawet zw :mrgreen: ykły ocet powinien pomóc
zibi
33FFFF
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 19:54
Przy okazji o ogrzewaniu w astrze G.
Kupiłem moją w lutym i jakoś kiepsko grzała.Sprawdziliśmy ze szwagrem i węże i nagrzewnicę i były gorące, więc zabraliśmy się za wnętrze wozu.Torx i schowek pasażera poszedł na bok.Kręcąc pokrętłem ciepło-zimno namierzyliśmy linkę połączoną z cięgnem.Wychaczyłem kólko na końcu linki i okazało się,że jeszcze mogłaby być linka dłuższa o prawie cm.
Za zimno było na rozbieranie konsoli ,bo myślałem,że może pancerz linki wyskoczył z otworu(albo błąd fabryki i za krótka) i poszedłem na łatwiznę.Między kółko na końcu linki i cięgno wstawiłem odpowiednio wygiętą zawleczkę i w ten sposób przedłużyłem o właśnie ten brakujący cm.
Tak to właśnie mam saunę ,a nie ogrzewanie. :wesoly:
TerraX
Wysłany: Pią Paź 20, 2006 21:39
jak grzeje to bardzo cieplym powietrzem. jak powietrze staje sie chlodne i pogazuje chwile to wtedy zpowrotem jest cieple. mechanik juz czyscil mi nagrzewnice wiec to raczej nie to.
