Opel
Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Punkty zdobyte: 60
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 13:41
andrzej_m55 napisał/a:
Syn ma astre dwa 14.16V olej trzyma ciut wyżej minimum jeśli wleje więcej to momentalnie spala
- tak nie powinno być. Olej się przegrzewa. Uszczelnienia silnika zapewne do wymiany
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
barto
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 16:12
Cytat:
Olej sie wymienia co 15 tys. km niezależnie od pory roku
zawsze mi mowili, zebym wymienial co 10 tys. po przejechaniu 11 tys. km silnik pracowal glosniej niz po wymianie - smarowanie lepsze. nie ma co oszczedzac na wymianach oleju - nie zbiednieje, jak wymienie po 10k km, a nie po 15k.
w mojej nie zauwazylem, zeby brala olej, mimo ze od 1,5 roku smiga glownie na LPG. jeszcze przed ostatnia wymiana musialem dolac 1 litr, ale to dlatego, ze swoj zywot zakonczyla uszczelka pod klawiatura i tedy wywalilo tyle oleju.
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Romario
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 18:06
zawsze mi mowili, zebym wymienial co 10 tys - ja w poprzednim aucie tez wymieniałem co 10 tys, ale teraz wymieniam co 15 tys-jak w książce. właśnie z oszczędności, robię duże przebiegi, tak to bym musiał robić wymiany co 2 mies, albo częściej a i tak w międzyczasie muszę dolać ok. 3 l, (nie ma co sie przejmować, norma). Więc częściowo sam sie wymieni. Chodziło mi o to, że kolega nie podał ile przejechał samochodem bez sprawdzania oleju, aż zapaliła się kontrolka. Napisał, że założył gaz, wiec zakładam, iż robi trochę kilosów bo inaczej nie zakładał by gazu. Jednym słowem do oleju trzeba zaglądać, kiedyś takich rzeczy uczyli na kursach na prawo jazdy.
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
wiciua
Model Opla : Astra II kombi 1,7TD 68KM 98
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 18:51
Romario napisał/a:
Opel w/g norm może nawet brać do 1l oleju na 1000 km. jak zrobiłeś z 10 tys. km i nie zaglądałeś do oleju to nie dziw sie, że masz sucho. W/g książki obsługi należy co 1000 km. skontrolować poziom oleju. Opel, do którego nie trzeba dolewać oleju to rzadkość. Olej sie wymienia co 15 tys. km niezależnie od pory roku, teraz wszystkie są wielosezonowe.
Normy normami, ale wg mnie są one pisane po to, żeby klient nie mógł się do tego przyczepić. Czy silnik może być w dobrej kondycji jeśli spala 1l na 1000km ?? Sam odpowiedz sobie na to pytanie.
Powiem więcej: w moim polonezie z 108kkm przebiegu od wymiany do wymiany (przeważnie co 8-9 kkm) poziom oleju zmienia się o jakieś 0,1-0,2 (półsyntetyk midland). Czy w takim razie silnik poloneza jest lepiej wykonany od opla? Nie sądzę.
Dlatego dla mnie spalanie oleju na poziomie już 0,5l na 1kkm (bez wycieków) świadczy o słabej kondycji silnika.
Ostatnio zmieniony przez wiciua Czw Kwi 10, 2008 18:51, w całości zmieniany 1 raz
lookaszpl
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 19:00
Przejechalem ok 3tys km na tym oleju. Obecnie wlane jest 4litry oleju do silniki (wymiana) + resztka ktora zostala po wymianie i jest na minimum oleju na bagnecie. Jutro dokupie 1litr, dopelnie na full i zobacze jak sie bedzie zachowywal.
Ostatnio zmieniony przez lookaszpl Czw Kwi 10, 2008 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Romario
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 19:06
Ja przeczytałem te dane opla, to też pomyślałem, ze chodzi o jakąś asekurację, bo to niemożliwość, żeby przez 15 tys. km dolewać 15l oleju. Mój opelek ma prawie 270 tys przebiegu i bierze 0,2-03.l na 1000 km. Nie wiem jak od nowości bo kupiłem go z przebiegiem 200 tys. zużycie wciąż na tym samym poziomie. Kiedyś miałem forda 1,1 silnik do 250 tys. nie brał wcale, ale później zaczął żłopać niemiłosiernie.
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 19:11 ]
lookaszpl napisał/a:
Zależy jeszcze jak sprawdzasz stan oleju, w oplu powinno się sprawdzać na ciepłym jeszcze silniku ok. 5 min po zgaszeniu silnika, a między min/max jest jak sie nie mylę 1l
DAROMV6
tapety.opel24.com
Zaproszone osoby: 2
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 559
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 23:36
Cytat:
Są też specjalne oleje do silników zasilanych gazem - nie wiem czy to coś pomaga.
- Pic reklamowy.
barto
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 13:35
Romario napisał/a:
chyba troszke wiecej, bo jak dolewalem od kreski min. 1litr, to wskaznik pokazywal ok. 3/4 (chociaz nie wszystko moglo jeszcze splynac), ale pewnie zalezy to tez od wersji silnika.
Ostatnio zmieniony przez barto Sob Kwi 12, 2008 13:36, w całości zmieniany 1 raz
DAROMV6
tapety.opel24.com
Zaproszone osoby: 2
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 559
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 15:56
min-max to orientacyjnie różnica około 1 litra i tak jest na ogół. Są wyjątki z tym oznaczeniem, nie wnikam w markę i pojemność silnika, że jest to około 1,5 litra.
Podobne Tematy
Brak nowych postów Problem z olejem !!!
Gość Silnik Benzyna 10 Nie Lis 29, 2009 16:34
grzesiek815
ELO_WARIAT Silnik Diesel 6 Nie Gru 20, 2009 12:38
Brak nowych postów Problem z olejem w Astrze
Gość Silnik Diesel 12 Pią Sie 29, 2008 00:03
DAROMV6
Brak nowych postów problem z olejem w astrze II 1.6
bartobbb Silnik Benzyna 13 Pon Kwi 21, 2008 11:00
Brak nowych postów problem z zaplonem i olejem
benek90 Silnik Benzyna 2 Czw Gru 03, 2009 11:42
benek90
- anime
Strona wygenerowana w 0.43 sekundy. Zapytań do SQL: 23
