Opel
lookaszpl
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 08:04    Problem z olejem
Witam,
W lipcu zakupilem samochod od znajomego. Olej zawsze wymienial w pazdzierniku, wiec wstrzymalem sie z wymiana wlasnie do pazdziernika. Wiem, ze byl lany pelny syntetyk (znajomy wyjechal do anglii, nie mam jak zapytac jakiej firmy dokladnie). Podczas wymiany kolega zaproponowal mi wymiane na Fuchs 10W40 polsyntetyk. Jest to astra F, 10-o letnia. Ma Maly przebieg, ale zasugerowal ze przy starszych pojazdach lepiej juz lac pol syntetyk. Do pazdziernika silnik nie bral oleju (byl na tym samym poziomie). Przyznam sie szczerze, ze nie sprawdzalem od pazdziernika oleju i ostatnio blysla (tak na ulamek sekundy) mi kontrolka z olejem i po sprawdzeniu okazalo sie, ze jest duzo ponizej minimum. Dolalem ok 1l oleju i jestem juz w skali.
Niestety miesiac temu zainstalowalem instalacje gazowa. Nie wiem czy to ona ma cos wspolnego z tym czy po prostu po wymianie oleju na inny silnik zaczal brac olej.
Prosilbym o jakiekolwiek sugestie
Pozdrawiam Lukasz
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
szymik
Model Opla : Astra II 1.6 8V (Z16SE)
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 08:10
Też mnie to interesuje czy ktoś również miał takie doświadczenia, bo krótko po kupnie auta zainstalowałem gaz i potem zorientowałem się, że bierze dużo oleju. Okazało się, że to pierścienie, ale czy gaz mógł na to jakoś wpłynąć, że nagle zaczął brać olej?-bo poprzedni właściciel zarzekał się, że oleju starczało od wymiany do wymiany.
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Punkty zdobyte: 60
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 08:15
Oczywiście, że tak! Gaz wypłukuje - czyści układ z nagaru - polecam wyregulować instalację aby proces wypalania nie był tak gwałtowny.
Pozdrawiam
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 08:43
Powiem tak olej płyn chłodzący hydrol jeśli co dzień jeździsz powinno sprawdzać się naj mniej dwa razy w tygodniu jeśli chce się mieć pociechę z auta a to nie kosztuje wiele czasu
Należy wyrobić ten nawyk i nie będzie problemów ...
lookaszpl
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 08:51
Mariusz_760301 napisał/a:
Pozdrawiam
Ale co to oznacza, ze mam sobie juz podciac zyly, czy to jest normalne zachowanie i dobry gazownik powinien to okiełzłać?
Teraz napewno bede co chwile sprawdzal olej.
tryk1978
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 09:26
Pozdrawiam
Mam podobny problem i stąd moje pytanie. Czy naprawdę istnieje związek między regulacją instalacji i spalaniem oleju?
Pozdrawiam.
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :)
Zaproszone osoby: 3
Punkty zdobyte: 280
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 09:41
Syn ma astre dwa 14.16V olej trzyma ciut wyżej minimum jeśli wleje więcej to momentalnie spala
Ja sądzę że gaz jest suchy i dla tego spala olej na benz. Jest leprze smarowanie a z tym wiąże się szczelność pierścieni
Takie jest moje zdanie
Mariusz_760301
Punkty zdobyte: 60
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 10:25
Przede wszystkim jak macie, źle wyregulowane instalacje to (gdy mieszanka jest za uboga) znacznie wzrasta temperatura spalania, która powoduje wypalanie się nagaru, który doszczelnił wasze silniki - dlatego silnik traci kompresję i bierze olej.
Cierpią też oczywiście zawory - nie nadążają sie schłodzić.
Gazu powinniście spalać o ok 20% więcej niż benzyny - jeśli spalacie mniej to macie mieszankę ustawioną za ubogo.
Przy gazie i dużych przebiegach lepiej przejść na olej pół syntetyczny. Związki mineralne mają tę właściwość, że łapią wilgoć (lepsza współpraca z gazem) Są też specjalne oleje do silników zasilanych gazem - nie wiem czy to coś pomaga.
P.S I jeszcze jedna sprawa - gaz jest najczęściej fałszowanym paliwem w Polsce. Tankujcie na sprawdzonych stacjach
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_760301 Czw Kwi 10, 2008 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Romario
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 12:51
Nie napisałeś ile km zrobiłeś od wymiany, a to przecież najważniejsze :D Opel w/g norm może nawet brać do 1l oleju na 1000 km. jak zrobiłeś z 10 tys. km i nie zaglądałeś do oleju to nie dziw sie, że masz sucho. W/g książki obsługi należy co 1000 km. skontrolować poziom oleju. Opel, do którego nie trzeba dolewać oleju to rzadkość. Olej sie wymienia co 15 tys. km niezależnie od pory roku, teraz wszystkie są wielosezonowe.
Podobne Tematy
Brak nowych postów Problem z olejem !!!
Gość Silnik Benzyna 10 Nie Lis 29, 2009 16:34
grzesiek815
ELO_WARIAT Silnik Diesel 6 Nie Gru 20, 2009 12:38
Brak nowych postów Problem z olejem w Astrze
Gość Silnik Diesel 12 Pią Sie 29, 2008 00:03
DAROMV6
Brak nowych postów problem z olejem w astrze II 1.6
bartobbb Silnik Benzyna 13 Pon Kwi 21, 2008 11:00
Brak nowych postów problem z zaplonem i olejem
benek90 Silnik Benzyna 2 Czw Gru 03, 2009 11:42
benek90
Strona wygenerowana w 0.45 sekundy. Zapytań do SQL: 24
