Frugolot [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:19 Problem z olejem
Witam po zmianie oleju w silniku w aucie warszat zostawil mi 2 butelki z olejem w bagazniku obie mobile 1 szare identyczne i nie patrzac wlalem jedna i druga sobie do silnika, bo tak tarl jak sie zrobilo zimno przy zapalania i za 2 - 3 razem dopiero odpalal, mam astre 1.7 tds w hatchback z 97 roku, wiec ma prawo chociaz akumulator wymienial rok temu na nowa Centre. Pipa ze mnie bo nie przeczytalem do czego te oleje, okazalo sie, ze 1 byl do wspomagania ukladu kierowniczego, a drugi do silnika, oba wlalem do silnika i w sumie jezdzilem tak 3 - 4 dni i dopiero kiedy chcialem je wywalic zobaczylem, ze jeden z nich jest przeznaczony do zupelnie czego innego tak sie dziwilem ze kolor ma jakis czerwomny myslalem, ze specjalna zimowka chcialem sie zapytac czy ta 3 - 4 dniowa jazda mogla zaszkodzic silnikowi o co mam teraz zrobic? |
Naczelny Wódz :)
ELO_WARIAT [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:25
| olej to olej silnikowi nie zaszkodzi ale jeden drugiemu(olejowi)może bo tak tarl jak sie zrobilo zimno przy zapalania i za 2 - 3 razem dopiero odpalal a sprawdzales na bagnecie co jest 5 czy wlales od tak?? |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:36
Nie no na bagnecie nie bylo ponizej minimum, ale wiesz bylem przekonany ze to brak oleju, bo mialem tak jeszcze kiedy bylo cieplo, a od ostatniej wymiany oleju przejechalem ponad 10 tysiecy. Stwierdzilem, ze skoro jest mroz, a olej pod wplywlem ciepla zwieksza troche swoja objetosc to go troche doleje. Niefortunnie jak sie okazuje. Co znaczy 5 w Twojej wypowiedzi bo nie rozumiem. Przepraszam |
Naczelny Wódz :)
gomezzz1
Model Opla : była Astra jest Volvo V70
LPG: TAK
Wiek: 23 Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 429 Skąd: Hrubieszów
Punkty zdobyte: 17
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 10:23
Frugolot, dobry jesteś weź sobie zmień olej i na drugi raz patrz co i ile lejesz do silnika |
| Ostatnio zmieniony przez gomezzz1 Sob Gru 19, 2009 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 02:47
| No czyli o co chodzi co sie dzieje:D |
Piotrusss1970
Model Opla : Opel Astra F X17DT (Isuzu)
Punkty zdobyte: 6
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:57
| Jak najszybciej wymień olej i filtr, a jak do tej pory nic się nie działo to tylko się ciesz. |
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:38
| W misce olejowej masz srobe bodajze 14 odkrecasz zlewasz stary olej.....filtr mozesz odkrecic recznie jesli niepojdzie mozesz uzyc klucza jesli nie posiadasz przebijasz go na wylot glubym srubokretem i napewno pojdzie montujesz nowy filtr(dokrecasz mocno rękoma) zakrecasz korek spustowy(nieprzekręc gwintu) i zalewasz olej;) |
