raffi2525 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:32
| wesol napisał/a: | | raffi2525 napisał/a: | | A jeżeli auto stoi całą noc i wszystek oleju spłynie do miski, to chyba wtedy są najbardziej wiarygodne wskazania |
Nie!!! Producent tak to wyliczył zeby kazdy mogl sobie sprawdzic czy to pracownik warsztatu czy to wlasciciel ile ma oleju czy nawet jak zalewa sie nowy olej to tez trzeba bylo by poczekac z 8 godzin i w serwisie auto mialo by tyle stać.
Sprawdza sie na rozgrzanym silniku i wymienia sie tez na rozgrzanym. |
w serwisie wlewa się olej z książki w której jasno jest opisane do jakiego modelu auta ile wlewa się oleju wraz z filtrem! Po za tym przy wymianie oleju to raczej się nie sprawdza miarką ilość starego oleju tylko się go wylewa!!! A ogólnie to wcale nie twierdze, że nie można sprawdzić stanu oleju przy ciepłym motorze, trzeba odczekać parę minut i proszę bardzo można sobie stan sprawdzić, ale najdokładniejsze wskazania są na zimnym motorze. Cóż każdy może mieć swoje zdanie. |
Naczelny Wódz :)
misiaczek410
Dobry. Lepszy. Opel.
Model Opla : Corsa B 1.0 12V 1997/1998r.
Wiek: 33 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 31
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:36
| wesol napisał/a: | | Sprawdza sie na rozgrzanym silniku i wymienia sie tez na rozgrzanym. |
Z tego co sie orientuje to sprawdza sie na zimnym a wymienia na rozgrzanym bo wtedy olej jest rzadszy i lepiej splywa...
Orientacyjnie mozna sprawdzic kilkanascie minut po zgaszeniu silnika ale najlepszy pomiar jest na zimnym... |
Naczelny Wódz :)
maciekzl
Kiedyś Astra-F
Model Opla : Astra-H Kombi Z13DTH
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 23:32
| Z jakiegoś powodu jest w instrukcji napisane, że sprawdza się na ciepłym... |
Naczelny Wódz :)
DAROMV6
tapety.opel24.com
Zaproszone osoby: 2
LPG: T/N
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 6692 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 559
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 00:03
Normalnie temat prosi się o zamknięcie
Od tego na bagnecie jest oznaczenie MIN i MAX często jest to przedział około 1litra.
Śmieszyć może dolewanie oleju po "50gram" których na bagnecie nie widać, chyba że mierząc suwmiarką.
Ogólna zasada jest taka, że olej sprawdzamy na wyłączonym silniku jak spłynie. Może to być 10-15 min jak również więcej, różnica nie będzie wielka i na to z resztą zawsze można mieć poprawkę
Tak przypadkiem nawet w jednej Astrze pod ręką widzę lepkę z info odnośnie tej czynności.
Można sobie przetłumaczyć
| Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Pią Sty 23, 2009 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
