cluppy [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 19:43 Problem z olejem w Astrze
| Mam Astrę 2.0 DTI. Ostatnio w czasie dłuższej jazdy zaczął mi gdzieś uciekać olej, co zaczęło powodować włączenie się kontrolki oleju i pojawienie się odpowiedniego komunikatu komputera. Po powrocie do garażu rzeczywiście poziom oleju oscylował w granicach MIN, ale nastepnego dnia z rana jak sprawdziłem jego poziom, to był on mniej więcej po środku pomiędzy MIN i MAX i oczywiście żaden komunikat nie pojawiał się. I nie wiem czy takie komunikaty leceważyc, czy dolewać oleju do pełna? Skąd się bierze taka rozbieżność we wskazaniach czujnika? |
Naczelny Wódz :)
maciekzl
Kiedyś Astra-F
Model Opla : Astra-H Kombi Z13DTH
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 20:49
| cluppy napisał/a: | | ale nastepnego dnia z rana jak sprawdziłem |
Słyszałem, że olej powinno się sprawdzać przy gorącym silniku, ale nie wiem ile w tym prawdy... |
Naczelny Wódz :)
GrzECHO
Zasłużony ChemiK
Model Opla : SS G10A
Zaproszone osoby: 9
Wiek: 28 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2005 Skąd: Puławy/IRL
Punkty zdobyte: 99
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 20:53
| maciekzl napisał/a: | | Słyszałem, że olej powinno się sprawdzać przy gorącym silniku, ale nie wiem ile w tym prawdy... |
To akurat bzdura...
Sprawdza się na zimnym silniku, na płaskim podłożu, nie należy zapominać o prawidłowym ciśnieniu w oponkach |
Naczelny Wódz :)
maciekzl
Kiedyś Astra-F
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 20:58
| Wyczytałem to na jakiejś stronie. Wyglądała dość poważnie. Jak sobie przypomnę to wkleję linka. |
Bogo
Zasłużony
Model Opla : Astra 1,7
Wiek: 44 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 2375 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 382
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:20
GrzECHO, w instrukcji obsługi Opla Astry G jest napisane:
,,Poziom oleju należy sprawdzać w samochodzie
ustawionym poziomo, gdy silnik
jest rozgrzany i nie pracuje. Po wyłączeniu
silnika odczekać przynajmniej dwie minuty,
aby olej mógł spłynąć do miski olejowej."
Ja czekam ok. 5min. |
maciekzl
Kiedyś Astra-F
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:24
| Zajrzałem do mojej instrukcji i pisze tak samo. |
GrzECHO
Zasłużony ChemiK
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 99
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:25
| Bogo napisał/a: | GrzECHO, w instrukcji obsługi Opla Astry G jest napisane:
Czyli analogicznie jak się odczeka 5, 10, 15 i więcej minut wskazanie będzie jednakowe.
Zawsze sprawdzam na zimnym przed uruchomieniem.
Na ciepłym silniku trzeba olej wymieniać |
raffi2525 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:31
Zgadzam się GrzECHO, olej należy sprawdzać na zimnym silniku, na płaskim podłożu, a jeśli instrukcji piszę aby odczekać 5minut to tylko dlatego, żeby część oleju mogła zlać się z powrotem do miski olejowej.A jeżeli auto stoi całą noc i wszystek oleju spłynie do miski, to chyba wtedy są najbardziej wiarygodne wskazania!!!!! Po 5 minutach to można sprawdzić sobie olej w trasie jeśli zachodzi potrzeba i nie ma czasu aby silnik mógł ostygnąć!!!Pozdrawiam. |
wesol
Zasłużony TDI power 110 KM
Wiek: 31 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 2701 Skąd: Goleniów
Punkty zdobyte: 94
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:22
| raffi2525 napisał/a: | | A jeżeli auto stoi całą noc i wszystek oleju spłynie do miski, to chyba wtedy są najbardziej wiarygodne wskazania |
Nie!!! Producent tak to wyliczył zeby kazdy mogl sobie sprawdzic czy to pracownik warsztatu czy to wlasciciel ile ma oleju czy nawet jak zalewa sie nowy olej to tez trzeba bylo by poczekac z 8 godzin i w serwisie auto mialo by tyle stać.
Sprawdza sie na rozgrzanym silniku i wymienia sie tez na rozgrzanym. |
