Problem z podłaczeniem radia do wyświetlacza
lech-j1
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 19:22   Problem z podłaczeniem radia do wyświetlacza
W moim oplu nie było zamontowane orginalne radio, kupiłem orginalne car 300 Blaupunkt. Podłaczyłem je, radio gra ale na wyswietlaczu nic się nie wyświetla oprócz godziny i i temp.
Model Opla Astra F '99
3 funkcyjny wyświetlacz
proszę o pomoc
Erni
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 20:15
mam to samo, po włączeniu radia, odpala się na wyświetlaczy godzina i temp, Mimo że nie przekręcony jest kluczyk w stacyjce, ale data znika, jak wyłącze radio, data powraca
zeusmobil
PUNKS NOT DEAD !
Model Opla : zafira 2.0 DTH
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 16:27
jesli ktos wczesniej uzywal nie firmowego radia to moze poprzepinal piny w kostce.za date odpowiada przewod od automatycznej anteny.jesli jest odlaczony to przy nie oplowskich radiach jest data
FENIX
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:37
W złączu mida są złącza odpowiedzialne za wygaszanie wyświetlacza i transmisje danych!!
Jeśli jest oryginalne radio powinno być OK!!
W corsie jest tak:
PIN Funkcja Przewód
8 tryb pracy (data 0V / RDS 12V) szaro-czerwony
10 linia danych MRQ brązowo - biały1 brązowo - szary2
11 linia danych SDA brązowo - biały1 brązowo - czarny2
lech-j1
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:14
mam zwtkłą antenę i problem jest wtym chyba?
FENIX
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:21
lech-j1, nie wiem co ma do tego antena ale trzeba porostu podać napięcie z radia na odpowiedni PIN w wyświetlaczu i powinno śmigać.
A na antenę ze wzmacniaczem porostu podawane jest +12V po załączeniu radia i to wszystko.
Ostatnio zmieniony przez FENIX Wto Lip 03, 2007 20:46, w całości zmieniany 1 raz
lech-j1
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:30
OK. sprawdze i odpisze jutro.
zeusmobil
PUNKS NOT DEAD !
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 21:10
nie musisz miec automatycznej anteny. to jest poprostu opcja w zlaczu.chodzi o to ze tym kabelkiem jest dawany pradzik(impuls)na wyswietlacz.jak np.masz nie firmowe radio a przewod jest podpiety to na wyswietlaczu podczas jazdy nie ma nic a jak jest odpiety to jest data
lech-j1
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 21:35
OK będę kombinował. dzięki
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 21:48 ]
FENIX napisał/a:
[/list]
[ Dodano: Pią Lip 06, 2007 22:00 ]
Wyświetlacz działa jest ok :D
