problem z pompowaniem paliwa
fasttruck
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 19:37   problem z pompowaniem paliwa
witam
od pewnego czasu wystąpił u mnie problem z pompowaniem paliwa przed rozruchem silnika
w normalnych warunkach po przekręceniu kluczyka w stacyjce pompa paliwa pompowała paliwo przez chwilę żeby układ zasilania był napełniony do uruchomienia a teraz po przekręceniu pompka nie pompuje gdzie szukać ustreki proszę o pomoc
pozdrawiam :lol:
baki
Model Opla : Sintra 2,2 DTI
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 20:09
Witam.
Najpierw sprawdz bezpieczniki a potem sprawdz czy dochodzi zasilanie do pompy paliwa ,
jak nie to trzeba szukac dalej jak tak to cos z pompą , niestety same porady nie pomogą
trzeba wjechać do garażu i dokonać pomiarów i pytać dalej.
Pozdrowienia
mironek
mironek
Model Opla : SINTRA 3.0 V6
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 07:05   ..
Witam. U mnie był podobny problem, tylko że nie odpalał. Okazało się, że w skrzynce pod maską nawalił bezpiecznik (czarny przekażnik z 5 wtykami). Pomogło od ręki. W razie co to pisz, bo mam takowy w zapasie :-) Hej
fasttruck
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 14:32
witam czy możesz sprecyzować jakoś dokładniej który lub wykonać rysunek bo u mnie wszystkie przekaźniki są czarne
pozdrawiam
baki
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 17:28
Witam.
"fasttruck" przecież zrobiłem opis bezpieczników z Sintry wystarczy poszukać na forum i będziesz wiedzieć który odpowiada za zasilanie pompy, ale tak jak napisałem wcześniej
sprawdż czy masz tam zasilanie a nie sugeruj się usterkami innych bo w ten sposób
nigdy tego nie naprawisz bo każdy ma inne usterki mimo niedziałania tego samego elementu.
Pozdrawiam
club plaza
Krzysiek
Model Opla : Sintra 3.0 v6 24v
LPG: tak
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 19:00
za pompe odpowiada bezpiecznik numer 42(15A),ale jak jej nie słychać to pewnie sie spaliła.Też to miałem ostatnio i założyłem od omegi za 90 zł,anie oryginalną od Sintry za 250:-)
mironek
mironek
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 19:18   ..
Jest to przekaźnik jak pisałem z 5ma bolcami, mniej więcej po środku, nie wiem jaki nr, ale jak coś to podam dokładniej. Taki przekażnik oryginalny od sintry mam używany jak coś to się dogadamy :-) . Często to g..no nawala, nie wiem dlaczego. hej
fasttruck
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 06:12
witam nie chodzi o to że pompa wcale nie pracuje chodzi o moment tuż po przekręceniu kluczyka. w tym momencie powinno nastapić krótkie włączenie pompy i dopompowanie paliwa żeby odpalić a później pompa pracuje normalnie. mnie właśnie pompa nie dopompowuje paliwa przed rozruchem i musze sporo kręcić żeby podczas kręcenia rozrusznikiem napompowało (pompa napewno dobra sprawdzone)
jeszcze jedno nie chodzi o położenie bezpieczników bo to znam ale na schemacie nie ma opisu który przekaźnik za co odpowiada
Ostatnio zmieniony przez fasttruck Sob Sie 09, 2008 06:14, w całości zmieniany 1 raz
club plaza
Krzysiek
LPG: tak
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 10:22
słuchaj,nie wiem jaki masz model sintry,bo ja mam 3 litry i u mnie jest dokładnie opisane który to przekażnik.jak chcesz to moge zrobić Ci fotkę.
pzdr
fasttruck
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:41
club plaza napisał/a:
pzdr
jezeli nie sprawi ci to problemu to prosze
