Problem z przełączeniem się na gaz
yopel
Model Opla : Astra F C18NZ '93
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 13:54   Problem z przełączeniem się na gaz
Problem mój wiąże się z tym że jeśli auto przełączy się na gaz to obroty skaczą i spadają nawet do 0,5 tys lub nieraz auto zgaśnie. Obojętnie czy silnik jest ciepły czy zimny dzieje się to samo. Często przy ciepłym silniku auto ma problem z wkręceniem się na obroty. W czym tkwi problem? Kłania się regulacja w warsztacie czy to coś innego??
W parowniku na dole jest taka śrubka do spuszczania brudów odkręciłem ją i wyleciał syf lecz sytuacja dalej sie powtarza. Filtr od gazu też wymieniałem.
grzekon
Model Opla : Vectra A C2.0Ne 4x4
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 18:21
Regulacja na pewno nie zaszkodzi a jak długo jeździsz już na gazie? Może membramy w parowniku mają już dośc i trzeba będzie regenerować lub wymienić parownik ale najpierw regulacja no i sprawdź stan świec i kabli WN.
Ostatnio zmieniony przez grzekon Wto Sty 08, 2008 18:22, w całości zmieniany 1 raz
yopel
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:51
Kable i świece wymieniałem już wcześniej bo myślałem że to jest przyczyną. Ile może kosztowac regulacja w warsztacie gdzie gaz montują ??
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 21:58
Przed regulacją zmień filtr powietrza.
Gaz jest bardzo na to czuły.
yopel
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 13:17
Nowe kable, świece, filtr powietrza, filterek od gazu i dalej nic. Wczoraj odkryłem że jeśli silnik jest ciepły np. po dłuższej trasie to ruszając z pod świateł gaz mam wciśnięty do oporu bo tak do 2 tys obrotów silnik sie dusi i kompletnie nie ma siły
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:39
yopel, czy taka sytuacja ma tylko na LPG miejsce?
jeśli tak, to zalecam niestety poszukanie dobrego fachowca od gazu, albo sam się naucz regulacji, jak ja stąd:
http://rapidshare.com/files/31028393/LPG.zip
yopel
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 22:08
Tylko na LPG takie cuda na kiju sie dzieją :D Ściągam już ten poradnik myślę że pomoże. Z góry wielkie dzięki
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 22:12
Jak poczytasz, to zwróć uwagę na "lewy obieg gazu".
Gaziarze często o tym zapominają.
Ojok
Model Opla : Vectra B 1,8
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 18:58
Podobne objawy mialem w viki B na benzynce jeszcze jakos szlo ale tez roznie bo gasl na gazie potrafil sie sam wkrecic na 3000 obr.
Wymienilem sonde i sie poprawilo a po malej modyfikacji przy podcisnieniu obok EGR wszystko przeszlo a silniczek pieknie mruczy (1,8 16V)
Darmowe statystyki
