fantomi [Usunięty]
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 22:11 Problem z silnikiem 2,0 DTH
| Witam pewnie nie raz był poruszany taki temat nierówna praca silnika 2,0 DTH w Zafirce wiec proszę o wyrozumiałość i pomoc. Jak wspomniałem mój silnik dłuższy już czas nie równo pracuje na wolnych obrotach gdy jest zimny, po złapaniu minimalnej temperatury problem ustępuje.Silnik był podłączany pod komputer ale żadnych Błędów w systemie nie stwierdzono zasugerowano jedynie że to może być wina pompy wtryskowej.Silnik uruchamia się bez większych problemów choć przy temperaturach minusowych na samym początku pracy lekkie drżenie silnika i tak jakby nie dopalał ropy (biały dym z rury) Nadmieniam że podczas jazdy silnik pracuje prawidłowo jest dynamiczny i niema z nim problemów.Może ktoś miał podobny problem proszę o podpowiedzi. |
| Ostatnio zmieniony przez fantomi Nie Sty 20, 2008 14:45, w całości zmieniany 1 raz |
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2377 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 86
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 14:29
| fantomi napisał/a: | | Witam pewnie nie raz był poruszany taki temat nierówna praca silnika 2,0 DTH w Zafirce wiec proszę o wyrozumiałość i pomoc |
Zdejm z czujnika temperatury silnika "" przewód "" I odpal rano jeżeli będzie OK.to go wymień. Znajduje sie albo na termostacie ,lub koło niego dwupinowy przewód |
fantomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 20:29
Czujnik temperatury wymieniony,świece żarowe wymienione a problem pozostał, nadal skaczą obroty i nie dopala ON. Proszę o inne podpowiedzi może ktoś miał podobny problem z silnikiem 2,0 DTH? |
| Ostatnio zmieniony przez fantomi Nie Sty 20, 2008 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
brzoza
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 17:50
| fantomi napisał/a: | zujnik temperatury wymieniony,świece żarowe wymienione a problem pozostał, nadal skaczą obroty i nie dopala ON. Proszę o inne podpowiedzi może ktoś miał podobny problem z silnikiem 2,0 DTH? |
W takim razie został ci czujnik obrotów wału korbowego. Jezeli to nie pomoże to zostało ci z czytanie błędów na KTSie a to już na pewno pokaże. |
hipollo
Model Opla : omega b 2.0 16
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 17:56
| witam kolego podedz do warsztatu nniech sprawdzo ci poczotek wtrysku pozdrawiam |
