huri_khan
huri-khan
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Wiek: 29 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 1369 Skąd: Bytom
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 06:13
| DAROMV6 napisał/a: | | A poza tym jak nie ma błędów to chyba też wyświetlany jest kod 12 powtarzany trzykrotnie w odstępach informujący o rozpoczęciu procedury odczytu pamięci usterek |
To chyba zależy od modelu, u mnie jak nie ma błędów to żarówka gaśnie i nic nie miga. |
Mark_pg
Bigo$
Model Opla : Astra G X16XEL '98
Wiek: 25 Dołączył: 15 Gru 2006 Posty: 117 Skąd: Iława
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 18:52
| DAROMV6 napisał/a: | | A poza tym jak nie ma błędów to chyba też wyświetlany jest kod 12 powtarzany trzykrotnie w odstępach |
I tu kolego nie potwierdzam. Parę miesięcy temu też Was o to pytałem czy powinno wyświetlać 12. Wtedy odpowiadaliście że tak, ktoś dodał że może w ogóle zgasnąć check i nie będzie mrugać 12.
A u mnie w X16XEL check świeci się ciągle, nie gaśnie i nie mruga jak nie ma błędów. Myślałem że mam coś skopane , ale ostatnio go sprowokowałem odłączając czujnik temperatury i sondę lambda i co się okazał kody dałem radę wymrugać - ucieszyłem się bo wiem że ten sposób działa.
Pzdr Marek |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11351 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:46
12 się pali, jak błedy są dwucyfrowe, czyli w praktyce przy złaczu diagnostycznym 10 - pinowym.
Przy szesnastce juz sa 4-cyfrowe i jak nie ma byków, to check milczy. |
Ramzes81
Ramzes
Model Opla : ASTRA II 1.4 16V
Wiek: 27 Dołączył: 03 Sty 2008 Posty: 41 Skąd: Sulejówek
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 21:19
tomn11, jedź kup cewkę i wymień. Ja miałem teraz szarpanie. Kangurzenie. Jak go przegazowałem to zdechł totalnie, obroty spadły i nie mógł wejść spowrote na swoje normalne obroty. Zmieniłem cewkę oraz świeczki i wszystko jak ręką odjął. A cewke oraz świeczki sam wymienisz. |
tomn11
tomn11
Model Opla : astra 1,6 16V
Wiek: 30 Dołączył: 24 Sie 2007 Posty: 37 Skąd: małopolska
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:52
u mnie w ogóle nie świeci sie żarówka nawet przy zapalaniu silnika
a co do usterek opisanych za pierwszym razem to ustały
jeden mechanik poradził mi żebym sprawdził przepływomierz
kupiłem taki spray do mechaniki precyzyjnej i elektroniki o nazwie CLIANSER IPA
i popsikałem po czujniku bo chyba astra 1,6 16 v z 97 nie ma przepływomierza tylko jakis czujnik i wszystko i jak narazie jest ok |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 1531 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:15
Ku woli wyjaśnienia, znalazłem coś takiego. Wyglądało by z treści, że błędu tą prostą metodą można odczytać przy złączach 10-pinowych (jak zaznaczył ja37, jak również 16-pinowych starszych (przynajmniej w części modeli Opla na pewno roczniki 97/98) 2 i 3-cyfrowe. We wszystkich Oplach kontrolka jest w liczniku,
(coś szwankuje z tymi zdjęciami) |
| Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Sro Maj 14, 2008 15:42, w całości zmieniany 3 razy |
tomn11
tomn11
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 14:48
wiem gzie jest kontrolka i sprawdzalem ja zarówka działa ale nie świeci wogóle mozliwe ze poprzedni własciciel moze gdzies odpioł wtyk do tej kontrolkia a takie pytanie
gdzie znajduje sie komputer [/b] |
pigmalion
Model Opla : Astra 1 1,6 75KM 97r.
LPG: tak
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 14:53
| A ja mam takie małe pytanko a raczej stwierdzenie; gdy zapalam silnik -jedyneczka - ruszam - i zaczyna sie jakby dławic, ale po chwili wszytko gra, czy to wina zimnego silnika ?? opel astra 1,6 8v |
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 20:46
pigmalion, Miałem podobnie i musiałem wymienić pompe i wtryskiwacz.Ale możliwe, że sam wtrysk by starczył.
tomn11, kompa masz w prawym przednim słupku.
Co do checka , żarówka w nim jest? |
pmode
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 07:23
Witam, widzę że rozważacie sprawy problemowe silnika.
Spalił mi się komputer sterujący silnika.
Mam pytanie - mogę kupić cały zestaw tzw. komputer używany + immobilisier + pestka do klucza - czy jeśli wyjmę starego kompa i podmienię te wszystkie elementy to auto bedzie dziąłać i czy nie będzie konieczna zmiana oprogramowania i inne kombinowanie z elektroniką? Proszę o fachową odpowiedź. Z góry dziękuję. |
