Krzywy
Krzywy78
Model Opla : ZAFIRA 99
Wiek: 29 Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 14 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 19:25 Problem z skrzynią
Mialem problem ale juz naprawilem!! |
| Ostatnio zmieniony przez GrzECHO Czw Lut 14, 2008 20:32, w całości zmieniany 4 razy |
torus
Model Opla : Zafira 2.0 DTI (2003)
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 15:42
| Ja też mam problem, głównie z jedynką i zazwyczaj na zimnym silniku, później jest w miarę OK., również nie znam powodu. |
cbm80
Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 187 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 20:16
W mojej Zafirze z 2004 tez mam problemy z 1. W zasadzie przy toczacym sie samochodzie
niesposob ja wrzucic. Przy stojacym samochodzie nie ma tego problemu. Jak jest bardzo
zimno to i 2 ciezko wchodzi na poczatku. |
Krzywy
Krzywy78
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 20:26
czesc byłem dzisiaj u swojego kolegi tez mechanika i razem z nim wymieniłem olej na nowy syntetyk Castrol weszło do skrzyni 1.6l .Wiem ze oleju w skrzyni nie powinno sie wymieniac dopiero przy naprawie lub ubytkach z skrzyni ale ja wymieniłem i wiesz ze jest poprawa ,podobno Ople tak mają czyli powiedzieć sobie ze tak ma być i jezdzić !!
Jeszcze tylko płyn DOT 5.1 (w układzie hamulcowym) i siłowniku SPRZĘGŁA i bedzie oki!! |
| Ostatnio zmieniony przez Krzywy Pią Mar 21, 2008 18:12, w całości zmieniany 2 razy |
