spider1985
Model Opla : Astra II 16V automat
Wiek: 25 Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 4 Skąd: Kielce Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 20:08 problem ze światłami przeciwmgielnymi w astrze g II
| witam dopiero kopiłem astra II i próbuje uruchomić światła przeciwmgielne z tyłu.. mam włączniki od świateł przednich przeciwmgielnych i tylnych... ale okazuje się ze zderzak był zmieniony i nie mam z przodu przeciwmgielnych .. można je chyba włączyć tylko jak się włącza przednie dopiero tylne. Problem tkwi w tym ze włączam przednie i prąd dochodzi do wtyczek z przodu bo sprawdzam na mierniku.. ale włączam tez tylne i nie włączają się.. i nie ma tam prądu w ogóle a kontrolka na zegarach świeci jakby wszystko było w porządku.. co morze być tego przyczyna. czy możne to ze z przodu nie ma tych świateł przeciwmgielnych ?? i wtedy te z tyłu tez nie mogą działać?? proszę o pomoc |
Naczelny Wódz :)
huri_khan
Zasłużony OPEL
Model Opla : ASTRA 2 '99 1,6 16V
Wiek: 31 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 2252 Skąd: Bytom
Punkty zdobyte: 82
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 23:33
Osobno można włączyć tyle i osobno przednie przeciwmgielne.
Natomiast nie mam pewności czy nie muszą świecić się światła mijania.
Bezpieczniki sprawdzałeś ?
Czy wiesz że z tyłu pmgielne świeci tylko po jednej stronie, może sprawdzałeś nie tą stronę ?
Uzupełnij profil |
Naczelny Wódz :)
spider1985
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 10:39
| bezpieczniki sprawdziłem i sa dobre próbowałem przy włączonych światłach mijania ale nic. moze jeszcze przekaźnik. ale jego nie wiem jak sprawdzić. ale już sprawdziłem ze musza byc włączone powszednie przeciwmgielne żeby w ogóle można próbować włączyć tylne tak przynajmniej jest na tablicy rozdzielczej. |
Naczelny Wódz :)
hadzii123
Zasłużony hadzi
Model Opla : Astra G 2.0 DTL
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 16:17
| Witam. Mam inny silnik ale to chyba nie powinno być różnicy z tymi światłami. Przednie i tylne światła przeciwmgielne włączam osobno i na dodatek nie zależy czy są światła krótkie czy długie. |
TomaszVTS [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 21:07
Skoro na desce pojawia się kontrolka to wykluczył bym tu bezpiecznik i przełącznik.Jeśli chodzi o przekaźnik ipt to raczej odpada bo na 1 żarówkę o mocy 21W to nie dawali by go weź rozbierz lampę tylną za fotelem kierowcy wypnij kostkę i tam pomierz.Bo może jest zaśniedziała albo styk sięcofnął bo już na coś takiego się napotkałem. |
spider1985
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 22:58
pomierzone wszystko nie ma napięcia.. nie wiem co jest myślę o tym przekaźniku bo podobnież jest. Tylko jak to sprawdzić czy on jest dobry czy nie... bo przegląd się zbliża i pewnie będzie problem |
kgorka
Model Opla : Astra G 2.0 dtl
Wiek: 53 Dołączył: 18 Mar 2009 Posty: 218 Skąd: Gliwice Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 16:30
| A masz auto z hakiem i sprowadzone z niemiec???? |
spider1985
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:52
auto jest z Francji i z tego co wiem to nie ma haka.. no i raczej go nie było nic nie ma żadnych śladów... żeby tam miał być no ale jak jest sprowadzone to ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. |
asterix1976 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:10
| A jakie to ma znaczenie czy samochód jest sprowadzony z niemiec i czy ma hak? W moim przypadku tak jest i ja też nie mam światła przeciwmgielnego z tylu. Wszystko sprawdzałem: żarówka jest oki, samochód nie jest bity, więc nie ma mowy o poprzecieranych kablach, kontrolka się zapala na desce rozdzielczej, nawet przekaźnik sprawdziłem, bo zamieniłem od halogenów, jest taki sam i nic. |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Problem ze światłami...
Astra I 1.7D
Krisp |
1 |
Pią Gru 14, 2007 23:17  Gość |
Jasio20 |
2 |
Sob Wrz 06, 2008 06:39  Gość |
Gość |
13 |
Wto Lis 25, 2008 23:46  t0mall |
Gość |
1 |
Wto Lip 21, 2009 00:51  andrzej_m55 |
Gość |
1 |
Wto Sie 04, 2009 09:29  ja37 |
