Opel
mibats
Model Opla : ASTRA III 1.7CDTi
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:29   Programy do CDTi w Krakowie?
Jezdze sobie trójeczką z 2005 roku,
1.7CDTi, 100KM, ale z czasem w autku poczulem brak "kopa" :)
Szukalem w sieci, szukalem na forach, ale nie spotkalem sie nigdzie z opisem/reklama jakiejs firmy tuningowej, ktora w swoich projektach mialaby ten silniczek modyfikowany.
Wszyscy bawia sie grupa VW-Audi i silniki TDI na dziesiata stronę przerabiają, a o Oplu ani widu ani słychu...
Jedynie ta piekna GTC zmodyfikowana w W-wie, ale do Stolicy jechac po program to troche daleko :)
Stąd moje pytanie- czy ktoś w małopolsce ma Opla z silnikiem CDTi i coś w niej robił?
Jakaś warta uwagi firma?
Autko nie jest wyczynowe, ma po prostu fajnie jezdzić, bez zbędnego przesadnego obciążania silnika, chętnie zrobiłbym to porządnie, z hamownią itd.
Wiem o
compSporcie, Goduli, Vtec'u, TTC, coś jeszcze wartoby odwiedzić? Może jest jakiś spec właśnie od silników opla? :)
Opel Corsa
HArtur1
Z17DTH
Punkty zdobyte: 34
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:04
Przejedź się do Warszawy do firmy, której namiary dostałeś na PW.
Nie będziesz żałował, można z nimi pogadać o wszystkim, nie uważają Cię za idiotę, a siebie za alfę i omegę.
Znają się na robocie, a jak będziesz chciał asystować przy modach to pewnie nie będzie problemu. Zresztą możesz zadzwonić i pogadać na początek.
Opel Corsa
stefdeath
Model Opla : leo & asia :) ARL / DTH
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 08:38
W krakowie godni polecenia są tylko TTC i compsport. Tylko, że ci drudzy robią chyba tylko auta z vag'a. Możesz też uderzyć do Dynosoftu do Katowic. Nie ma potrzeby dymać do wawy jeśli chcesz tylko zmienić program to możesz spokojnie zaufać powyższym firmom.
mibats
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 12:18
troszke pomailowalem i wg chlopakow z compsportu ok 135HP i 310Nm to wynik bez problemu osiagalny przy dobrym stanie technicznym silnika, a taka modyfikacja z hamownia to wydatek do 2000zl :)
Nie jest zle, moze jak jeszcze mamy vw polo z silnikem tdi oddam do modyfikacja to rabat dostane :D
Co do Warszawy, to faktycznie tam sobie zadzwonie, pogadam i wybiore sie do nich w odwiedziny jadac do rodzinki w stolicy.
Oczywiscie opis modyfikacji wrzuce do odpowiedniego dzialu, tak aby kazdy mogl zobaczyc i ocenic "czy bylo warto" :)
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
Największy sklep tuningowy
stefdeath
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 09:49
mibats napisał/a:
Wierz mi, że warto ;) banan ci z twarzy nie będzie schodził :wesoly:
IskraKrK
Mały Ale Wariat
Model Opla : Corsa A
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:58
w Krakowie mam znajomego ktory bawi sie w takie rzeczy.
mibats
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 22:07
Pytanie jest czy sie bawi w zgrywanie programu bez zadnej optymalizacji, czy sie na tym faktycznie zna, bo jesli pierwsza opcja to nawet na allegro mozna sobie takowy CHIPTUNING kupic czasem i za 9,99 :wink:
Ale jesli Twoj znajomy cos wiecej w Oplach grzebie, to daj znac na PM :)
[ Dodano: Nie Cze 28, 2009 10:04 ]
No i jest pierwszy problem z astra... Ostatnio, przy wyprzedzaniu pod górę w 4osoby + klima auto gdy je przycisnąłem zamiast iść się zamuliło, wyskoczył mi engine check i dopiero po chwili znów zaczęło iść, a kontrolka sobie spokojnie po jakichś 2 minutach zgasła :O
Miał ktoś kiedyś podobny problem z tym autem? Do tej pory nic a nic się z nim nie działo...
stefdeath
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 13:24
mibats napisał/a:
Prawdopodobnie było to spowodowane przycięciem się łopatek zmiennej geometrii w turbinie. Niespalona sadza ze spalin zapieka się z czasem w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie i turbina przeladowuje
co komputer odczytuje jako błąd i przechodzi w tryb pracy
awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. To częsty problem nękający też silniki innych producentów mające turbiny ze zmienną geometrią. Jedź na komputer i zczytaj błędy. Jeśli to turbinka to trzeba oddać do czyszczenia i przestać uprawiać tzw. PSJ :wink:
zibi
Zasłużony
Spec od spraw gumowych :)
Model Opla : astraH Z17DTH GolfIII 1,9TDI
Punkty zdobyte: 45
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 17:19
Cytat:
miałem ten sam objaw 2 razy
ile kasują za czyszczenie?
Podobne Tematy
Brak nowych postów Przyklejony: Podstawy w obrobce zdjec ... GIMP i inne programy
to co kazdy powinien wiedziec na poczatku
Gość Fotografia 3 Sro Lis 08, 2006 10:58
Peter
Brak nowych postów Programy antywirusowe
Darmowe oprogramowanie
Peter Komputer 72 Czw Lut 18, 2010 11:47
Iw4n3q
Brak nowych postów Programy diagnostyczne
cos darmowego z netu? jak ktos ma zlacze i jakis starszy
A_A Pozostałe 8 Pią Paź 26, 2007 22:46
Brak nowych postów programy do obróbki zdjęc
PioGor Fotografia 25 Sro Lis 25, 2009 00:11
Kacper
Brak nowych postów Programy z kodami części OPLA
KLU Pozostałe 4 Czw Sie 16, 2007 10:07
- forum anime
Strona wygenerowana w 1.89 sekundy. Zapytań do SQL: 26
