Przesunięty przez: szeryf Pon Lut 12, 2007 15:59 |
Delta75 [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 15, 2006 13:41 Proszę o pomoc - mam dość!
Chciałem się przywitać po raz pierwszy, bo chociaż śledzę to forum od dłuższego czasu, to nie miałem jeszcze okazji do wypowiedzenia się na nim. Jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Corsy z 94 roku z silnikiem C14NZ. Mój problem polega na tym, że wymieniłem już rozrząd, sondę lambda, czujnik temperatury na kompa, termostat, olej, filtry, opony na letnie i nie wiem co jeszcze a ona dalej mi pali koło 10 - 12 litrów! Po wymianie lambdy nie wywala mi żadnych błędów. Nie wiem co zrobić i gdzie jechać, żeby mi ktoś pomógł. Fakt, że na wskazaniach wskaźnika paliwa chyba nie mam co polegać i może to jest problem. Miałem w baku ok. 30 litrów i po przejechaniu 100 km spalanie wyszło ok. 7.5 l, więc nieźle. Ale po przejechaniu następnych 25 km wskaźnik cofnął się o 10 litrów!!! Nie wiem co jest grane i prawdę powiedziawszy już mam dość. Bardzo proszę o pomoc, co jeszcze może powodować tak wysokie spalanie i co jeszcze można sprawdzić i wyregulować, żeby je zmniejszyć.
Dziękuję za każdą sugestię i pozdrawiam. |
peper [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 15, 2006 19:55
Ja bym tak nie polegał na wskaźniku poziomu paliwa. Jest on po prostu niedokładny. Skoro Ci wyszło z tankowania, że pali 7.5 to tak jest (choć wg mnie wraz ciut dużo) a wskaźnik jest bardziej dla celów orientacyjnych o stanie paliwa w zbiorniku.
Druga sprawa to mogłeś założyć niewłaściwy termostat. Z tego co się orientuję to są dwa rodzaje o dwóch różnych temperaturach otwarcia: 82*C i 92*C. Jeżeli założyłeś ten pierwszy, to żadne inne wymiany Ci nie pomogą. Po prostu ciągle masz silnik niedogrzany i będzie on więcej palił... |
Cinek-
Opel Corsa Fan Club
Model Opla : Corsa B C14NZ
Wiek: 34 Dołączył: 05 Sty 2006 Posty: 517 Skąd: Kielce/Lublin
Wysłany: Pon Maj 15, 2006 20:06
Delta75, mam taki sam silnik jak Twój i po mieście mi pali około 8.5 l a na trasie ok. 6 l. I tak jak mówił peper wskaźnikiem się nie sugeruj bo zbyt dokładny to on nie jest. Wyjeździj paliwo do konca i zalej cały zbiornik, wyzeruj licznik dzienny i znów wyjeździj zbiornik, jak zatankujesz następnym razem to spokojnie wtedy wyliczysz sobie średnie zużycie paliwa |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Wto Maj 16, 2006 00:44
Cinek czemu mi na trasie wychodzi mniej od ciebie,
przecież różnimy się praktycznie tylko zapłonem,
i przebiegiem.... |
Cinek-
Opel Corsa Fan Club
Wysłany: Wto Maj 16, 2006 05:56
ja37, tego to niestety nie wiem, może ten typ tak ma Może jeździsz z inną prędkością niż ja
Niech się wypowiedzą mądrzejsi od nas |
wacha007 [Usunięty]
Wysłany: Wto Maj 16, 2006 07:10
| trasa 8 miasto 10.. LPG |
explorator221 [Usunięty]
Wysłany: Wto Maj 16, 2006 14:59
Tak jak mówią wskażnik może złe pokazywać, często ktoś mógł go przestawić, lub fabrycznie niedokładnie go ustawili, najlepiej nalać na do pełna i samemu obliczyć
pozdro |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Wto Maj 16, 2006 22:50
| explorator221 napisał/a: | Tak jak mówią wskażnik może złe pokazywać, często ktoś mógł go przestawić, lub fabrycznie niedokładnie go ustawili, najlepiej nalać na do pełna i samemu obliczyć
pozdro |
Najlepsza, najdokładniejsza, najbardziej wiarygodna metoda.
Chyba, że licznik oszukuje... |
Delta75 [Usunięty]
Wysłany: Sro Maj 17, 2006 09:20
| Dzięki wielkie! Właśnie też słyszałem o niedokładności wskaźnika, więc na razie się nim nie przejmuję. Poczekam do konca paliwa i dopiero sprawdzę. Powiedzcie co można sprawdzić w w układzie wtryskowym (wtrysk, przepustnica)? Czyściłem ostatnio gardziel wtryskiwacza i odłączyłem przewody od jego górnej części (nie wiem jak się to nazywa) ale nie zrestartowałem kompa. Czy to może mieć jakiś wpływ? Czy jakieś uszkodzenie w kopułce może mieć wpływ na takie wysokie spalanie? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Maj 17, 2006 09:41
| Delta75 napisał/a: | | Czyściłem ostatnio gardziel wtryskiwacza i odłączyłem przewody od jego górnej części (nie wiem jak się to nazywa) ale nie zrestartowałem kompa. |
Nic, a nic cię nie stanie.
| Delta75 napisał/a: | | Czy jakieś uszkodzenie w kopułce może mieć wpływ na takie wysokie spalanie? |
Nie wiem, ja mam DIS.
| Delta75 napisał/a: | | Poczekam do konca paliwa i dopiero sprawdzę. |
Nie radzę, spalisz pompę, lepiej zalej do pełna!!!!!!!!!!! |
