adam7121080 [Usunięty]
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 16:08 przebicie w omedze A 87rok 1.8 gaznik
| wymieniłem przewody świece kopułkę i palec rozdzielacza pali idealnie, instalacja lpg, w czasie przeskoku iskry po przewodach szarpie silnikiem a jak dodaje gazu to silnik traci moc i spadają obroty |
maciejek
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 16:20
| Może nowe przewody są wadliwe? Załóż stare i zobacz czy będzie to samo. |
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 449 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 17:20
Witam , może trzeba wyczyścic gaznik lub wyregulować go . Pozdro. |
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 18:08
| ale to 2-gi komplet przewodów nowych i firmowych, ale co ma gażnik do przebicia!!! na starych i nowych przewodach jest to samo |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11360 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 21:16
Jak jest to samo na starych i na nowych, to ja widzę 2 opcje.
Albo masz pecha i nowe przewody są wadliwe, albo świece masz nie od tego silnika i stwarzają zbyt duży opór dla iskry i dlatego iskra wali po kablach.
Jakie te świece kupiłeś?
Ja kiedyś kupiłem boscha, to nawet zagadać nie chciał. |
omega intrepid [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 22:01
| pozostaje Ci jeszcze cewka, sprawdz cewke czy nie jest ubita, może nie trzymac parametrów |
gmurawsk
Model Opla : OmegaA2.0i/Combo1,7D
Wiek: 31 Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 101 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 22:33
adam7121080, Podjedź gdzieś do warsztatu i niech ci sprawdzą zapłon. Mi wygląda to na przeskok na rozrządzie.
Co do cewki to
uzwojenie pierwotne 0,5 Ohm
uzwojenie wtórne 6k Ohm |
| Ostatnio zmieniony przez gmurawsk Pon Lip 02, 2007 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
